使用PWM生成模式驱动BLDC电机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:708.29KB | 2024-09-06
分享资料个
在 TI 的无刷直流 (BLDC) DRV8x 产品系列使用的栅极驱动器应用中,通常使用一些控制模式来切换 MOSFET 开关的输出栅极。这些控制模式包括:1x、 3x、6x 和独立脉宽调制 (PWM) 模式。 不过,DRV8x 产品系列(例如 DRV8311)中还有一项 新技术,即 PWM 生成模式。PWM 生成模式允许用户 通过德州仪器 (TI) SPI (tSPI) 写入器件寄存器来打开和 关闭 MOSFET 栅极输出。这种新控制模式的优势在于 其允许通过串行接口配置 PWM 周期、频率和占空比。 因此,借助此控制模式,用户可以通过发送 SPI 读取/ 写入信号来实现具有稳健电机控制功能的更紧凑的系 统,而无需使用来自 MCU 的多个 GPIO 输入。
评论(0)
发评论
下载排行榜
