为什么耐辐射对负载点转换器很重要
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:541.16KB | 2024-09-07
王燕
分享资料个
由于符合航天标准的现场可编程门阵列 (FPGA) 的供应增加,以及这些阵列的处理能力相应地提高,为卫星有效 载荷设计电源管理系统变得越来越具有挑战性。要实现这些处理能力,需要摒弃 FPGA 所需的多个电源轨,以及 具有非常严格的电压调节要求的高电流、低电压内核电源轨。这些要求使得早期的电源管理设计不太实用,因为 它们无法满足卫星的所有尺寸、重量和辐射性能要求。 本应用简介回顾了负载点 (POL) 电源系统架构,强调了耐辐射性能(尤其是单粒子效应)在满足当前 FPGA 电压 调节要求方面的相关性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
