钙钛矿太阳能电池的关键材料
注重的是有机金属卤化物CH 3 NH 3 MX 3
(m=Pb或Sn,x=Cl,Br或I),其结构和物理
性能的第一个1978由Weber报道。[ 1,2 ]
铅和锡的卤化物钙钛矿材料稳定。
室温下立方钙钛矿结构。
对于CH 3 NH 3 PBX 3,单元晶胞参数a从
5.68,5.92和6.27Å为卤化物增加尺寸
分别为BR和i。晶格参数
立方相可以通过混合卤化物进行简单调谐,例如,
CH 3 NH 3 2.3氯0.7显示就该系统Å= 5.98,CH 3 NH 3就该系统2.07我0.93
显示Å= 6.03,CH 3和NH 3就该系统0.45我2.55显示=
6.25Å。CH 3 NH 3 SNBR X L 3 x(x = 0–3)结晶立方
的晶胞参数a = 5.89Å钙钛矿结构
(x = 3)= 6.01,Å(x = 2)和= 6.24Å(x = 0)。相反
对铅基钙钛矿材料的研究
具有导电性质的材料。[ 2 ]
有机–无机钙钛矿已受到关注
由于他们有能力经历一个从
通过增加无机物的数量使绝缘体变成金属
层在(C 4 H 9 NH 3)2(CH 3 NH 3)n-1锡我3n + 1层状钙钛矿。
[ 3 ]这样的结果被认为是重要的
发现由于高温超导体的能
可能来自有机-无机钙钛矿材料。
为此,人们对光伏发电的研究较少。
的有机–无机卤化物钙钛矿的能力
材料。在2009,它是第一次尝试使用CH 3 NH 3 PBX 3。
染料敏化剂中的半导体敏化剂
液结型太阳能电池。[ 4 ]这一企图导致了
功率转换效率(PCE)3–4%,这是,然而,
较低的效率比常规
随着超过11% [ 5 ]个钌染料分子
甚至半导体量子点敏化剂与分析
5 - 6%。[ 6 ]因此,重点关注很少
甲基卤化铅钙钛矿材料由于
低的光伏性能和极端的不稳定性
对液体电解质。帕克的小组报告两年后
6.5%高效的CH 3 NH 3 PBI 3钙钛矿太阳能电池,是
电解质稍稳定。[ 7 ]这个结果包含
更先进的技术,展示了如何形成钙钛矿
TiO 2稀释剂的敏化剂。然而,这个结果
直到长期稳定的发展才被引用。
钙钛矿型太阳能电池在2012 [ 8 ]由于溶解问题
极性液体中有机无机卤化物钙钛矿的研究
电解质。钙钛矿太阳能电池的研究已引起
9.7%固体钙钛矿太阳电池的发现
有一个500小时确认稳定性。[ 8 ]
2。有机卤化物的基本原理
钙钛矿
2.1。Madelung Constant和晶格能
Madelung常数(M)立方钙钛矿
+ 1 B + 2(X−1
3)估计是对德隆的相关
H. S.荣格
先进材料学院
科学与工程
成均馆大学(SKKU)
水原440–746,韩国
电话:82 - 31 - 290 - 7403
电子邮件:hsjung1@skku.edu
公园
化工学院
能源科学系
成均馆大学(SKKU)
水原440–746,韩国
电话:82 - 31 - 290 - 7241
电子邮件:npark@skku.edu
常数为氯化铯结构和铜2 O结构,即
是的,我(一+ 1 + 2(X−1 B
)3)= 2M(铜2 O)- 4M(中海集运)。[ 9 ] Madelung
常数是重要的评估晶格能。基于
对知识的马德隆常数Cu 2 O
CSCL是4.4425和1.7627,分别,[ 10 ] Madelung
对于oragnometal卤化物钙钛矿立方结构常数
计算为1.8342。因为晶格能是
成正比的马德隆常数和氧化数
(即,离子电荷)根据出生–朗德方程,
[ 11 ]可以粗略地估计晶格能。
这些价值观。例如,晶格能的比值(E LAT)
在Cu 2 O和CsCl之间将是~(2)o
= 5.0406,因为E LAT(Cu 2 O)∝4.4425×(+ 1)×(−2)和土地增值税
(CSCL)∝1.7627×(+ 1)×(−1),这是符合
铜2 O晶格能计算的4.9817的比值
(3273千焦/摩尔)和氯化铯(657千焦/摩尔),根据
化学物质的标准热化学性质。
[ 12 ]因此,ABX 3立方钙钛矿晶格能
预计将高于中海集运,但低于
,Cu 2 O,因为E LAT(ABX 3)∝1.8342×(+ 1)×(+ 2)×(−1),
从中可以预期只有低能量是必需的。
将钙钛矿固体分离成离子并形成
离子特性导致的钙钛矿。此外,
离子晶体的晶格共价性将增加
能量增加,或象似性增加
