方案介绍
在这个项目中,我们将看到一个简单的太阳跟踪太阳能电池板电路,它将跟踪太阳并相应地定位太阳能电池板。
背景
随着不可再生能源资源的减少,用于发电的可再生资源的使用正在增加。太阳能电池板日益流行。
太阳能电池板吸收来自太阳的能量,将其转化为电能并将能量存储在电池中。
这种能源可以在需要时使用,也可以直接替代电网供电。在下面给出的应用中提到了对存储在电池中的能量的利用。
由于地球自转,太阳相对于太阳能电池板的位置并不固定。为了有效利用太阳能,太阳能电池板应最大限度地吸收能量。
只有当面板连续朝向太阳方向放置时,才能做到这一点。所以,太阳能电池板应该不断地朝着太阳的方向旋转。本文介绍了旋转太阳能电池板的电路。
追日太阳能板原理
太阳跟踪太阳能电池板由两个 LDR、太阳能电池板和一个伺服电机和 NodeMCU 组成。
两个光敏电阻设置在太阳能电池板的边缘。当光落在它们上时,光敏电阻器会产生低电阻。连接到面板的伺服电机使面板朝太阳的方向旋转。面板以这样的方式排列,即比较两个 LDR 上的光,并且面板朝 LDR 旋转,LDR 与其他相比具有高强度,即低电阻。伺服电机使面板旋转一定角度。
当落在右侧 LDR 上的光强度较大时,面板会缓慢向右移动,如果左侧 LDR 上的强度更大,则面板会缓慢向左移动。中午时分,太阳在前面,两个面板上的光强度相同。在这种情况下,面板是恒定的并且没有旋转。
在开始之前确保你有:
1. 在您的系统中安装 arduino ide(并检查 nodeMCU 的 com 端口)
2. 在http://thingsai.io/注册自己
3.创建和配置一个新项目
在 ThingsIO.AI 上设置云帐户
ThingsIO.AI 是面向开发人员的物联网平台。作为一名开发人员,我们理解没有一个无缝的地方来连接、分析和处理设备数据的痛苦。许多纯分析平台不提供设备管理,这是物联网的核心。这就是 ThingsIO.AI 的原因。
在http://thingsai.io/注册账号
您将收到注册通知。
输入您的电子邮件地址并验证您的帐户。
之后,使用您的电子邮件地址和密码登录您的帐户
现在,您将位于项目仪表板上。单击新项目选项。
单击添加新设备选项。您将获得设备 ID。
输入设备名称,然后单击创建和配置设备。
您将在您的设备仪表板上。
实际应用
这些面板可用于为交通信号灯和路灯供电
这些可以在家中使用太阳能为电器供电。
这些可用于工业,因为通过旋转面板可以节省更多能源。
