方案介绍
基于太阳能电池板的锂聚合物电池充电器,当太阳能电池板没有足够的光线时自动切换到电池。
此设计采用 6V 太阳能电池板、BQ24074 充电器 IC 和用于两个 LED 的 JST 连接器。BQ24074 可以在三种主要模式下运行:USB100、USB500 和 ISet,它们使用 EN1 和 EN2 引脚进行配置,两者均由 ~285kOhm 电阻在内部下拉,因此无需外部组件。
在使用 USB100 或 USB500 模式时,BQ24074 进入 DPM 模式,监控输入电压,不允许其低于 ~4.5V,同时仍在为锂聚合物电池充电。USB100 模式限制为 100mA,USB500 模式限制为 500mA 电流。
在 ISet 模式下,充电电流是通过电阻器设置的,并且不会发生输入电压监控,只有当您确定太阳能电池板即使在昏暗的光线下也能提供足够的电流时,才使用此模式。在这种情况下,您可以将充电电流设置为最高 1.5A。
BQ24074 有一个简单的 PG 输出,当输入电源不足时处于高阻态,或者在电源良好时连接到 GND。由于我们只需要在天黑时才打开 LED(或没有足够的阳光照射到太阳能电池板),我们可以轻松地使用 PG 输出来控制 N 沟道 MOSFET,该 MOSFET 在 PG 为高阻态时将打开(因为100kOhm 上拉电阻)和 LED 将亮起。当 BQ24074 有足够的电量开始为电池充电时,电池 PG 变低,MOSFET 关闭,LED 熄灭。
补给品:
附件包含:
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
