1 总则
1.0.1 为了促进可再生能源的大规模综合利用,规范风光储联合发电站设计,特制订本规范。
1.0.2 本规范适用于发电容量为10MW及以上的并网型新建、扩建和改建的:
1. 风力发电、光伏发电、电化学储能联合发电站;
2. 风力发电、电化学储能联合发电站;
3. 光伏发电、电化学储能联合发电站。
1.0.3 风光储联合发电站的设计应以风能资源、太阳能资源条件以及储能技术的发展水平和电网接入条件为设计依据。
1.0.4 风光储联合发电站设计除符合本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语
2. 0.1 风力发电机组 wind turbine generator system;WTGS
将风的动能转换为电能的系统。
2. 0.2 风电场 wind farm;wind power plant
由一批风电机组或风电机组群(包括机组单元变压器)、汇集线路、主升压变压器及其他设备组成的发电站。
2. 0.3 光伏组件 photovoltaic(PV) module
又称太阳电池组件(solar cell module)。具有封装及内部联结的、能单独提供直流电输出的、最小不可分割的太阳电池组合装置。
2. 0.4 光伏组件串 photovoltaic modules string
在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流电输出的电路单元。
2. 0.5 光伏发电单元 photovoltaic(PV)power unit
又称单元发电模块。光伏发电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。
2. 0.6 光伏方阵 photovoltaic(PV) array
又称光伏阵列。将若干个光伏组件在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。
2. 0.7 光伏发电系统 photovoltaic (PV) power generation system
利用太阳电池的光生伏特效应,将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。
2. 0.8 光伏发电站 photovoltaic (PV) power station
以光伏发电系统为主,包含各类建(构)筑物及检修、维护、生活等辅助设施在内的发电站。
2. 0.9 风光储联合发电站 wind/photovoltaic/energy storage power station
由风力发电、光伏发电和电化学储能电站组合形成的联合发电站,包括风力发电、光伏发电、电化学储能联合发电站;风力发电、电化学储能联合发电站;光伏发电、电化学储能联合发电站三种类型。
2. 0.10平滑功率输出 smooth the output fluctuation of wind/photovoltaic
平滑风力发电、光伏发电等输出功率的波动,使风光储联合发电站并网输出的有功功率满足在给定的时间段内波动率小于设定值。
2. 0.11跟踪计划出力 track schedule output
通过储能系统的调节,满足跟踪电网调度部门下达的风光储联合发电站出力曲线的要求。
2. 0.12削峰填谷 reduce peak and fill valley
通过储能系统的调节,在负荷低谷时段充电,在负荷高峰时段放电,进而实现对负荷的时空平移。
2. 0.13 集电线路 collector line
分为光伏发电场集电线路和风电场集电线路。光伏发电场的集电线路是指在分散逆变、集中并网的光伏发电系统中,将各个发电单元逆变升压后的交流电能汇集输送至变电站的输电线路;风电场集电线路是指将每个风电机组升压后的电能汇集输送到变电站的输电线路。
2. 0.14 公共连接点 point of common coupling(PCC)
电网中一个以上用户的连接处。
2. 0.15 并网点 point of coupling(POC)
对于有升压站的风光储联合发电站,指升压站高压侧母线或节点。对于无升压站的风光储联合发电站,指风光储联合发电站的输出汇总点。
2. 0.16 低电压穿越 low voltage ride through
当电力系统故障或扰动引起风光储联合发电站并网点电压跌落时,在一定的电压跌落范围和时间间隔内,风光储联合发电站能够保证不脱网连续运行。
2. 0.17 最大功率点跟踪MPPT maximum power point tracking
对光伏方阵输出的电压与电流的变化进行跟踪控制,使光伏方阵直流输出功率一直保持在最大状态,以使光伏组件发挥最佳性能的自动调整功能。
2.0.18 真太阳时 solar time
以太阳时角作标准的计时系统,真太阳时以日面中心在该地的上中天的时刻为零时。
2.0.19 电化学储能电站 electrochemical energy storage station
采用电化学电池作为储能元件,可进行电能存储、转换及释放的电站。
2.0.20储能单元 energy storage unit
电池组、电池管理系统及与其相连的功率变换系统组成的最小储能系统。
2.0.21储能换流器额定功率Rated Power of Converter
换流器在额定电压电流及环境工况下,持续稳定输出的最大功率,视为换流器额定功率,即储能系统额定功率。
3 基本规定
3.0.1 风光储联合发电站设计应综合考虑地区总体规划、风能资源、太阳能资源以及土地资源、电力系统条件、安装和运输等因素,满足安全可靠、经济适用、环保、美观、便于安装和维护的要求。
3.0.2 风光储联合发电站设计在满足安全性和可靠性的同时,宜采用新技术、新工艺、新设备、新材料。
3.0.3 风光储联合发电站设计应坚持节约资源、综合考虑社会经济效益的原则,从全局出发,统筹兼顾,近远期结合。
3.0.4 风光储联合发电站设计时应对站址及其周围区域的工程地质情况进行勘探和调查,查明站址的地形地貌特征、结构和主要地层的分布及物理力学性质、地下水条件等。
3.0.5 风光储联合发电站建设前期,应获得拟选站址现场一年以上风能资源、太阳能资源同期连续观测数据。
3.0.6 风光储联合发电站设计应按照风力发电、光伏发电特性、电力负荷特性、环境特点,并结合地区发展水平,合理确定设计方案。
3.0.7 风光储联合发电站的系统配置应能有效抑制电力输出的波动性,并保证电能质量符合《电能质量 电压波动和闪变》GB/T 12326、《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549 、《电能质量 三相电压不平衡》GB/T 15543、《电能质量 供电电压偏差》GB/T 12325的规定。
3.0.8 风光储联合发电站中的所有设备和部件,应符合现行国家和行业相关产品标准的规定,主要设备应通过国家批准的认证机构的产品认证。
3.0.9风光储联合发电站储能系统配置的额定功率不宜小于风力发电、光伏发电安装总功率的10%,在额定功率下持续放电时间不宜小于0.5h。
3.0.10风光储联合发电站按风力发电、光伏发电总安装容量的大小可分为下列三种系统:
1小型风光储联合发电站:小于等于30 MW。
2中型风光储联合发电站:大于30MW和小于200 MW。
3大型风光储联合发电站:大于等于200 MW。
