4G、5G优化工作的诸多问题一览资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:2.36MB | 2021-03-28
分享资料个
1、5G 簇优化准备工作,需要知道哪些,准备哪些
参考:
首先簇优化包含主要内容:
1、簇优化开展的前提条件和信息输入;
2、进行路测和路测数据分析及调整的详细过程;
3、判断簇优化工作结束的验收标准。簇优化的目标是:簇优化阶段所做工作主要有:覆盖优化、切换优化(邻区漏配)、发现和解决 5G 接入问题、干扰优 化、PCI 优化、切换优化以及掉线等。基本上,簇优化是一个测试、发现和分析问题、优化调整、再测试 验证的重复过程,达到客户验收标准为止。
簇优化准备工作
  • 划分5G基站簇区域
  • 选择5G可优化的簇
  • 配置4G-5G、5G-5G、站点邻区等参数(因邻区和链路有限制需要合理安排邻区对)
  • 获取簇内的相关站点信息及地市的电子地图,以便于核查问题
  • 确认簇内4、5G站点状态及相关影响业务告警
  • 合理规划安排簇测试路线
  • 确保测试终端无问题及人员技能确认
RF 优化方法
  • 覆盖优化:方位角、下倾角、功率等 • 干扰优化:PCI、干扰排查\45干扰,
  • 切换优化:邻区、切换链、锚点切换策略
  • 业务类优化:覆盖性能、干扰性能、邻区缺失、切换混乱、硬件告警排查
2、4&5G 协同优化怎么优化
4G网络仍是当前数据、语音的主力承载网,预计还将存在相当长的时间。由于4/5G网络将长期共存,应 充分发挥2.6GHz 4/5G设备共模优势,实现4/5G高效协同.
做好45G协同优化首先要对NSA场景建设过程中无线侧关键工作点梳理清楚, 包含新建、改造、替换、扩容、升级、配置等维度,其中天面融合、2.6G频率重耕、双模反开3D-MIMO 预计对4G网络质量影响较大,需要重点关注额外投入资源进行保障。也是45G协同优化的重点工作.
4/5G 融合优化从大的方面主要可以以下几点进行重点开展
1:FDD1800 & 3D 新组合,形成覆盖、容量“两”兼顾
FDD1800+3D MIMO”强强联手替代“F+8T8R”,直接使用AAU替换FAD天面:FDD1800有优良覆盖,3D MIMO有强大容量
优点
工程开通快捷, 不影响原有系统
简化网络结构与层次,减少互操作参数
规合路的缺点:全频段天线价格贵(8000),体积大(长2m),重量重(45Kg),比较“惹眼”
全频段天线合路后,系统独立调整困难,不能兼顾各个系统的特点
全频段天线合路后,系统层级较多,优化比较复杂
2、5G 设备 4G 化,反开 4G 3D MIMO,快速补齐容量短板
3D MIMO开启原则(参考):
1、NSA场景,优先使用FDD1800做为锚点;
2、NR区域优先使用3D-MIMO方案,实现容量快速增长;
3、3D MIMO单频点作为2.5载波,A频段作为0.5载波;
4、新模块AAU按需开通载频数量,优先考虑D3和D7频点;
5、D频点配置驻留优先级往D8>D7>D3配置,避免容量过度集中于D3频点。
3:频率协同保障移频、退频
5G速率深受4G退频影响,与此同时,简单退频也会导致4G网络高负荷,基于4/5G MR、NETMAX、 精确定位等大数据,关联用户地理分布,自动识别覆盖容量属性。这样可以建立4/5G退频协同机制,智 能识别退频场景,精准施策。
4:4/5G D 频段同频组网,4G 对 5G 产生较明显干扰,影响 5G 性能
5G NR与LTE同频组网场景
无隔离场景,LTE->NR小区干扰较NR->NR小区干扰高6~7dB
隔离2层LTE小区(约600~800日隔离带),LTE对NR SINR干扰影响<1dB
5:NSA 组网场景,4G 锚点网络性能、锚点合理配置对 5G 感知起到决定性作用。
做好锚点配置优化、切换策略优化,多措并举,以 4/5G“一张网”优化,
锚点覆盖:锚点覆盖连续且范围要大于5G覆盖范围,且性能良好
锚点选择:多频段锚点可选场景,优先选择基础性能好的频点作为NSA高优先级锚点
锚点优化:落地锚点优先驻留策略,采用定向切换、负载均衡等手段,确保 5G 接入、驻留、移动性等重 要指标良好
5G信号呈现:
终端要求:根据网络侧配置呈现5G信号,空闲态“听广播”,连接态“建NR”
避免“假 5G”问题(假 5G 这个可以通过参数进行规避),与 5G 共站、5G 站点周边一圈区与 5G 存在 同覆盖区域的4G LTE小区SIB2广播消息下发upperLayer-Indication-r15信元,并取值设置为TRUE, 非5G覆盖区域4G小区 SIB2消息不得下发5G上层指示。
3、5G 新开站点需要做哪些?
洞察5G网络规划数据准备:
  • 4G现网评估
  • 栅格级覆盖
  • 栅格级或小区级负荷/流量/价值评估
  • 投诉/DT评估
5G站点规划
  • 识别部署区域
  • 基于MR的精准站点规划
  • 基于投诉/DT的精准规划
  • 规划方案拓扑评估
5G仿真评估
  • 规划方案优化
  • MM广播权值优化
  • 3D覆盖预测
站点工勘
  • 站点勘查
  • 天面整合设计
  • 备选点建议
5G站点参数规划:站名、站号、PCI、Prach跟踪区域码(同4G相同)
5G邻区规划原则:同LTE邻区规划原则。
TA/TAL 规划:位置区不宜过大,也不宜过小。过大,则可能导致寻呼过载;过小,则会导致位置区频繁更新(TAU),信令开销较大、或导致信令风暴。位置区规划的原则同LTE。NSA组网TA/TAL规划参考LTE TA/TAL 规划相关文档。NR复用 LTE站址建网 时,NR可以借鉴/使用LTE的TAC。
PCI规划:避免PCI冲突和混淆
4、移动 5G 的锚点频点是用哪个
1、FDD1800最优(各地市情况不一样,也有用TDD-f频)。
2、为什么不选 F?4G 网络具备向 D+FDD1800 演进基础,集团已做部署,满足用户兜底和容量平稳的 前提下,要将F设备拆除,腾挪利旧,为后期网络质量稳定选1800作为锚点最优。
3、为什么不选900,带宽问题,容易出现负,其次核心城市里高频多,低频优先级别低,不容易连片。
5、5G 的关键技术有哪些
  • 大规模天线(massive MIMO)
  • NOMA技术(非正交多址技术,根据路径损耗实现功率复用)
  • 高频毫米波技术
  • 超密度组网技术
  • 网络虚拟化(NFV)/切片
  • 同时同频全双工技术
  • 边缘计算
  • 改进的OFDM调制方式
6、4G 高负荷小区如何处理
原因分析
一般造成高负荷的原因主要分为容量不足及负荷不均衡,但信号质量(上下行干扰)也会导致小区利用率 升高,承载能力下降,造成高负荷。(周边站点故障)。
解决方案
  • RF优化使周边小区合理覆盖
  • 功率优化合理调整覆盖
  • 质差小区处理(包括上下行干扰),提高载波承载能力
  • 负荷均衡功能参数应用
  • 切换重选参数优化减少高负荷小区用户驻留
  • 多载波扩容、小区分裂(多用于室分)
  • 硬扩(新增RRU,包含FDD\TDD)
  • 3D-MIMO、宽频、多波束天线等新设备应用
7、有个用户投诉自己终端在 4/5G 上来回切,你判断是什么问题,怎么解决
可能是参数设置问题
1、 调整锚点优先级高于周边4G小区优先级
2、 重要答案:属于频繁加去腿,A2 与 B1 门限参数设置有问题,解决方法是 B1 比 A2 参数门限多出 5~10db差距。备注可能会问参数设置:可以回答B1设置-105dbm,A2设置-110dbm。
3、 如果在乘车移动状态,可能锚点小区规划问题,部分小区 X2 建链故障或 SCTP 偶联参数设置错误, 这两个参数有问题会出现5G建链不成功。
4、5G弱覆盖也会造成频繁切换
8、5G 优化需要注意哪些方面
从5G优化主要从“4/5G协同、2.6/4.9双频协同、规建维优端到端协同”三个方面着想优化
1、5G的2.6GHz退频工作(D1\2退频)
2、应对900MHz、F频段频率调整,确保4G性能平稳
3、5G单验质量把控,杜绝5G 建设带病入网
4、5G锚点优化及TDD/FDD协同,提升5G驻留及FDD1800承载能力
5、5G协同规划及频率共享,提升4G网络承载能力
6、4/5G协同优化措施研究及试点
9、5G 上怎么优化 VOLTE 感知
在信号优良情况下,VoLTE 与 5G 数据业务并发,使用户的数据业务体验更佳;但在 LTE 质量较差或 5G 覆盖较差时,删除5G,优先保障VoLTE感知体验,因为UE建立双连接后,LTE和NR都需要发射上行信 号,相对与未建立双连接的情况,LTE链路能够使用的上行发射功率会受影响,可以通过【基于语音的ENDC 功能限制策略】实现VoLTE与5G数据业务并发,并在LTE质差时删除5G;5G侧通过调整SN释放门限, 实现5G弱覆盖场景删除5G;优先保障VoLTE感知体验 。
10、5G 外场测试一般测试什么,有几个很关键的需要测试
测试关键问题
覆盖:控制信道、业务信道
速率:平均速率、边缘速率
时延:C面时延、U面时延
可靠性:大包/小包、中心/边缘
测试内容
覆盖测试:室外覆盖、室外覆盖室内
吞吐量测试:单用户速率、小区吞吐量
时延测试:控制面时延、用户面时延
遍历测试:全网遍历KPI指标统计
可靠性测试:单用户速率、误包、时延等
干扰余量测试:上/下行干扰余量测试 SUL/CA
基本性能对比:覆盖、速率等 SUL/CA 900MHz/1800MHz对比测试
11、重选问题
LTE 驻留到合适的小区,停留适当的时间(1 秒钟),测量附近小区寻求最优。
小区重选类型:同频小区重选和异频小区重选(包含异 RAT)
小区重选原则:遵循 S 准则、R 准则、优先级排序原则(异频)。
小区重选先后顺序,同频 LTE 邻区>异频 LTE 邻区>其它系统
S 准则
即小区选择的 S 值 Srxlev > 0 时允许驻留,Srxlev = Qrxlevmeas – (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) ‐ Pcompensation。
12、双链接参数、低速率问题
双链接承载,en-dc 开关-打开时支持 en-dc 功能, 双链接承载->业务类型 QCI 编号(1/2/3/4/5)MCG 模式;业务类型 QCI 编号(6/7/8/9)SCG 模式/SCG Split 模式
低速率问题:(上表参数也可做速率问题回答)
1、5ms SRS 轮发等相关参数配置;
2、PMI 8P4B 等相关参数配置
13、接入问题
基站故障、干扰、弱覆盖。
开站定标参数一致性核查;4-5 链路、邻区;5-4 链路正确性。
5G 业务承载信道->接口启用参考 IP 标志->1;2;16 未配置会造成无法接入。
14、VOLTE 相关问题
15、5G 常用信令
测试卡限速:initial context setup request
几 T 几 R:uecapabilityinformation
B1 测量报告:RRCConnectionReconfiguration
16、丢包参数:
17、5G 相关参数
5G 的 SN 码及长度:18bit;
5G 的子帧配比及帧结构:5ms 单周期 7 个 d 一个 s 两个 u 2ms 单周期 4 个 D 、2 个 S、2 个 U;2.5ms 单周期 6 个 D、 2 个 S  、2 个 U 2.5ms 双周期 5 个 D、2 个 S、3 个 U
18、语音分层
EN-DC 策略表中:
基于语音的 ENDC 功能限制策略,修改为:不配置 SN【2】
EN-DC VoLTE 终端删除 SN 的 SINR 门限(DB),修改为:15
EN-DC Volte 终端判别是否删除 SN 的周期,修改为:2s
19、900M 退频范围:71-95
20、CQI 优化思路
21、5G 峰值计算
预设参数:带宽:100MHz、子载波间隔:30KHz、频段:sub6GHz、调制方式:256QAM(每个符号可表示 8bit 数据) 、流数:4 流
(1)频域:PRB 数目
根据 3GPP TS 38.101-1 Table 5.3.2-1,PRB(资源块)数目为 273(一个 PRB=12 个 subcarrier(子载波))。
(2)时域:Symbol 数目
根据 3GPP TS 38.211,每个 slot(时隙)占用时长为 0.5ms、OFDM symbol(符号)数目为 14 个(考虑到部分资源需要用于发送参考信号,此处扣除开销部分做近似处理:认为 3 个符号用于发送参考信号、剩下 11 个符号用于传输数据)。
帧结构
常见的帧结构配置:
Type 1:2.5ms 双周期
由 2.5ms 双周期帧结构可知,在特殊子帧时隙配比为 10:2:2 的情况下,5ms 内有(5+2*10/14)个下行 slot,则每毫秒的下行 slot 数目约为 1.2857个。
下行理论峰值速率的粗略计算:
273PRB*12 子载波*11 符号(扣除开销)*1.2857(1ms 内可分配到的下行时隙数)*8bit(每个符号)*4 流=1.48Gbps
Type 2:5ms 单周期
由 5ms 单周期帧结构可知,在特殊子帧时隙配比为 6:4:4 的情况下,5ms 内有(7+6/14)个下行 slot,则每毫秒的下行 slot 数目约为 1.4857 个。
273PRB*12 子载波*11 符号(扣除开销)*1.4857(1ms 内可分配到的下行时隙数)*8bit(每个符号)*4 流=1.7Gbps
上面回答了 1.5Gbps(约)、1.7Gbps 的由来,那某些厂家宣称的 2.3Gbps 又是怎么来的呢?答案是:假设所有时隙均只调度下行数据(见前文帧结构章节,实际中这种情况是不存在的),则 1ms 内可以传输 2 个 slot,因此:
下行理论峰值速率的粗略计算:
273PRB*12 子载波*11 符号(扣除开销)*2(1ms 内可分配到的下行时隙数)*8bit(每个符号)*4 流=2.3Gbps
最后,用一句比喻来总结下推导过程:
有 4 条高速公路、每条有 273*12 个车道,1ms 内可以通过 1.2857(或 1.4857)辆车、每辆车可以坐 11*8 个人,则每秒钟可以运输的人数为:(4*273)*(1.2857 或 1.4857)*(12*11*8)=1.48G 或 1.7G
22、低速率问题:(切换指标差)
基站故障—>弱覆盖—>干扰问题—>参数问题
1、 基站故障:告警
2、 弱覆盖:RF 优化
3、 干扰问题:关 MR 和同频、异频 4 个开关
4、 参数问题:定标参数是否下发,如 srs、8p4b 一套参数
5、 速率这些和 4g 一个套路,无线环境、调度、误块率、干扰、高负荷,灌包定界、基站 重启或资源池重启。
23、VOLTE 的信令流程
1、主叫发 INVITE 消息,触发主叫 RRC 建立过程,INVITE 消息中包含被叫方的号码,主叫方 支持的媒体类型和编码等。
2、主叫建立 SRB2 信令无线承载,QCI9 默认承载和 QCI5 SIP 信令无线承载。例如在本例中, 信令无线承载 SRB-ID=2;QCI=9 的默认承载的 eps-BearerID=5,DRB-ID=3;QCI=5 的 SIP 信令 承载的 eps-BearerID=6,DRB-ID=4
3、 核心网侧收到主叫的 INVITE 消息以后,给主叫发送 INVITE 的应答消息,INVITE 100. 表示正在处理中。
4、 核心网向处于空闲态的被叫发 INVITE 消息,由于被叫处于空闲态,所以核心网侧触发寻 呼消息,寻呼处于空闲态的被叫用户
5、 被叫建立 SRB2 信令无线承载,QCI9 默认承载和 QCI5 SIP 信令无线承载
6、 核心网在 QCI5 RB 承载上,给被叫用户发送 INVITE 消息
7、 被叫对 INVITE 消息的响应
8、 被叫方通知主叫方,自己所支持的媒体类型和编码。
9、 主叫建立 QCI1 的数据无线承载,用于承载语音数据,使用 UM 方式。例如本例中, eps-BearerID=7,DRB-ID=5。关键参数包括头压缩参数,TTI Bundling,SPS。DRX 参数也 会按照语音业务的要求进行重新配置。
10、 被叫建立 QCI1 的数据无线承载。例如本例中 QCI1 承载的 eps-BearerID=7,DRB-ID=5。
11、 核心网通知主叫终端的 SM 层,建立 qci=1 的承载,例如:eps-BearerID=7
12、 主叫收到被叫的 INVITE 183 消息
13、 核心网通知被叫终端的 SM 层,建立 qci=1 的承载
14、主叫收到 INVITE 183 消息以后,发送确认消息 PRACK,启动资源预留过程,
15、被叫收到主叫的 PRACK 以后,返回 PRACK 200 响应,启动资源预留过程,
16、主叫收到被叫的 PRACK 200 以后,发送 UPDATE 消息,标明资源预留成功。
17、 被叫收到主叫的 UPDATE 消息后,得知主叫 UE 的资源预留成功。被叫发送 UPDATE 200, 标明被叫资源预留成功
18、被叫发送 INVITE 180,被叫振铃,主叫放回铃音
19、被叫摘机,被叫向主叫发送 INVITE 200.
20、主叫给 IMS 服务器发 ACK,证实已经收到 IMS 对于 INVITE 请求的最终响应。核心网 IMS 服务器发 ACK 消息给被叫,证实对于 INVITE 请求的最终响应。
21、主叫挂机,发 BYE,请求结束本次会话。IMS 服务器给被叫发送 BYE,请求结束本次会话。
22、叫挂机,回 BYE 200 消息,核心网 IMS 服务器给主叫发 BYE 200,标明会话结束。
23、通过 RRCConntctionReconfiguration消息和去激活 EPS 专用承载消息,主叫删除 QCI=1 的数据无线承载。
24、被叫删除 QCI=1 的数据无线承载。
24、5G 都是采用了什么波束及波束赋形理解
1、Ssb 波束和 csirs 波束
2、波束赋形:波束赋形(Beamforming)又叫波束成型、空域滤波,是一种使用传感器阵列定向发 送和接收信号的信号处理技术。波束赋形技术通过调整相位阵列的基本单元的参数,使得某 些角度的信号获得相长干涉,而另一些角度的信号获得相消干涉。波束赋形既可以用于信号 发射端,又可以用于信号接收端。
5G像手电筒的信号发射形式。
简单来说,5G将4G的电灯变成了“手电筒”,如果在一间黑屋子里点亮这盏5G“手电筒”,他不会使 整个屋子都亮,而是寻求特定的有需求的方向打击。
25、影响 SCG 添加失败的原因
26、随机接入和非随机接入区别
竞争的随机接入和非竞争的随机接入根本区别是什么?切换是基于竞争还是非竞争还是两者都有?
1)基于竞争的随机接入 接入前导由UE产生,不同UE产生的前导可能冲突,eNodeB需要通过竞争解决不同UE的接入(适用于
触发随机接入的所有五种场景情况)。
 2)基于非竞争的随机接入 接入前导由eNodeB分配给UE,这些接入前导属于专用前导。此时,UE不会发生前导冲突。但在
eNodeB的专用前导用完时,非竞争的随机接入就变成基于竞争的随机接入.
非竞争的随机接入有dedecatet preamble 的下发,而竞争的随机接入没有,这是根本区别;切换两者都有,可基于竞争或非竞争。
(mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
