新唐NUC1xx Cortex-M0内核微控制器快速入门与应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.40 MB | 2017-09-22
分享资料个
  NUC1xx 系列包括 NUC100, NUC120, NUC130 和 NUC140 等细分系列。NUC1xx 系列是 32 位微处理器芯片,以 ARM® Cortex™-M0 为内核,并搭配有丰富的对外接口,以工业控制为主要应用方面。Cortex™-M0 是 ARM 最新的推出的嵌入式处理器内核,具有 32 位芯片之效能,然而成本之低,则与传统的 8 位微处理器旗鼓相当。NUC100 系列内嵌的 Cortex™-M0 核心频率最高可达 50MHz,片内搭配有 32K/64K/128K 字节的 flash 和 4K/8K/16K 字节的 SRAM。同时该产品整合的多种辅助设备,例如 Timers, Watchdog
  Timer, RTC, PDMA, UART, SPI/SSP, I2C, I
  2
  S, PWM Timer, GPIO, 12 位 ADC, Analog Comparator,
  Low Voltage Detector and Brown-out detector 等。NUC120 系列内嵌的 Cortex™-M0 核心频率最高可达 50MHz,片内搭配有 32K/64K/128K 字节的 flash 和 4K/8K/16K 字节的 SRAM。同时该产品整合的多种辅助设备,例如 Timers, Watchdog
  2
  S, PWM Timer, GPIO, USB 2.0 FS Device, 12-bit ADC,
  Analog Comparator, Low Voltage Detector and Brown-out detector 等。NUC130系列内嵌的Cortex™-M0 核心频率最高可达50MHz,片内搭配有64K/128K字节的flash和 8K/16K 字节的 SRAM。同时该产品整合的多种辅助设备,例如 Timers, Watchdog Timer, RTC,
  2
  S, PWM Timer, GPIO, LIN, CAN, 12-bit ADC, Analog Comparator,
  Low Voltage Detector and Brown-out detector 等。NUC140系列内嵌的Cortex™-M0 核心频率最高可达50MHz,片内搭配有64K/128K字节的flash和 8K/16K 字节的 SRAM。同时该产品整合的多种辅助设备,例如 Timers, Watchdog Timer, RTC,
  2
  S, PWM Timer, GPIO, LIN, CAN, USB 2.0 FS Device, 12-bit ADC,
评论(0)
发评论
下载排行榜
