每当电路板不能按照正常情况来运行了,经过检查线路又没问题,这时候很有可能有电子元件坏掉了,如果想要修复就必须找到问题元件,再更换一个,但是查找到问题元件是个技术活,也有一定的技巧,今天就教给大家去如何用万用表检测一些常用的电子元件。
万用表
电阻检测
检测电阻最直接方法就是用万用表电阻档进行测量,一般在电阻上都会标注电阻大小,选择合适的电阻档,把红黑表笔接在两端,若读数接近则正常,否则坏掉,在测量大电阻的时候要注意不要用双手去触摸红黑表笔,不是会有出点危险,而是确保测量电阻的准确性,用手触摸其中一个表笔是可以的。
电阻
电位器检测
通常情况下电位器有三个引脚,先用万用表选择电阻档测试电位器三个引脚中是否有两个引脚之间的阻值为或接近电位器所标注阻值,若相差很多说明电位器已损坏,若正常万用表继续测这两个引脚,然后将电位器逆时针旋转至接近关的位置,此时阻值是越小越好,然后再顺时针旋转,电阻若逐渐增大,旋转到最后阻值接近所标注阻值,则电位器正常。
电位器
固定电容器检测
除了用万用表选择电容挡合适的量程测量电容值之外还可以用电阻档来测量,测量时要选择合适的电阻档位,用两表笔分别接电容器两个引脚,阻值应为无穷大,若出现阻值为0,则电容器损坏。
