电源设计用得最多是从一个稳定的“高”电压得到一个稳定的“低”电压,也就是DC-DC(直流-直流),其中用得最多的稳压芯片一种叫LDO(低压差线性稳压器),一种叫PWM(脉宽调制开关电源,也称开关电源)。
一)LDO线性稳压电源的原理
如图是线性稳压电源内部结构的示意图。
从高电压Vs得到低电压Vo。Vo经过两个分压电阻分压得到V+,V+被送入放大器正端,负端Vref是电源内部参考电平(参考电平是恒定的)。
放大器的输出Va连接到MOSFET的栅极来控制MOSFET的阻抗。Va变大时,MOSFET的阻抗变大;Va变小时,MOSFET的阻抗变小。MOSFET上的压降将是Vs-Vo。
假设Vo变小,那么V+将变小,放大器的输出Va也将变小,将导致MOSFET的阻抗变小,经过同样的电流,MOSFET的压差将变小,于是将Vo上抬来抑制Vo的变小。
Vo变大,V+变大,Va变大,MOSFET的阻抗变大,经过同样的电流,MOSFET的压差变大,于是抑制Vo变大。
二)开关电源的工作原理
为了从高电压Vs得到Vo,开关电源采用了用一定占空比的方波Vg1,Vg2推动上下MOS管,Vg1和Vg2是反相的,Vg1为高,Vg2为低;上MOS管打开时,下MOS管关闭;下MOS管打开时,上MOS管关闭。由此在L左端形成了一定占空比的方波电压,电感L和电容C我们可以看作是低通滤波器,因此方波电压经过滤波后就得到了滤波后的稳定电压Vo。Vo经过R1、R2分压后送入第一个放大器(误差放大器)的负端V+,误差放大器的输出Va做为第二个放大器(PWM放大器)的正端,PWM放大器的输出Vpwm是一个有一定占空比的方波,经过门逻辑电路处理得到两个反相的方波Vg1、Vg2来控制MOSFET的开关。
放大器的正端Vref是一恒定的电压,而PWM放大器的负端Vt是一个三角波信号,一旦Va比三角波大时,Vpwm为高;Va比三角波小时,Vpwm为低,因此Va与三角波的关系,决定了方波信号Vpwm的占空比;Va高,占空比就低,Va低,占空比就高。经过处理,Vg1与Vpwm同相,Vg2与Vpwm反相;最终L左端的方波电压Vp与Vg1相同。
