或使用一支 RJ45-》DB9 Female 的转接头,用于连接控制口时使用。一般地,选择 PC 机的 COM1 或 COM2,使用 RJ45-DB9 孔的转换头与 COM 口连接,再将一根网络直连线(1-8 对应 1-8) 一头接转接头的 RJ45 座,另一头接入 Console 口中(DiGATTO 终端服务器的第一口),采用 ansi 终端方式,运用超级终端程序,串口协议设定 9600,N,8,1。串口转接头的连接定义同上图 RJ45-》DB9 Female 若连接控制口的定义注意:必须要 RJ45 端的 DSR(5 脚)和 DCD(8 脚)短接连至 DB9 端的 DTR(4 脚)
