分散是至少两种互不相溶或者难以相溶且不发生化学反应的物质的混合过程。其原理有三大
步骤:1、先润湿固体颗粒表面(低速搅拌);2、通过机械打散缔合颗粒(打破约束力);3
最后获得更稳定更小的微粒。
通过对分散原理的研究所得,最好的分散效果取决于:容器的结构、直径,线速度,分散盘和样品罐底部的距离,以及浆料的流变性能。那么在分散过程中,根据分散的原理控制好相关因素,才能达到理想的分散效果。
d=分散盘直径
D=样品罐直径
F=样品量
a=分散盘与底部距离
甜甜圈效果:分散最佳效果的呈现
德国 VMA DISPERAMT 高速分散机的甜甜圈效果:
当树脂里面加入颜料和填料后,慢慢加速,会出现层流滚动,在合适的转速下,可以看到转轴和分散盘的中间部分没有材料附着,即为甜甜圈流型。甜甜圈效果,能够输入到浆料的机
械功率已达最大,随着转轴搅动,所有的聚合物最终都可以解除到分散盘(的剪切力);甜甜圈效果,能够输入到浆料的机械功率已达最大,随着转轴搅动,所有的聚合物最终都可以解除到分散盘(的剪切力);甜甜圈的流型会因为浆料的颜料和填料的数量而受极大影响,当固含量不够时,粘度往往太低,容易导致浆料溅起和气泡产生,机械功率输入也有限,分散能力就很受影响;相反地,如果固含量太高,粘度太高导致无法形成甜甜圈效果;
分散效果和机械功率相关:
• P = mechanical power 机械功率
• p = 3,141 …。.
• n = speed of the shaft(转速)
• M = torque (product viscosity)扭矩(产品粘度)
研究表明,输入到浆料的机械功率是和分散结果最直接相关的;机械功率,是通过搅拌器和研磨珠传输到浆料的。
那么如何提高分散效果,应该控制以下几个因素:
• 分散时间(15-30min.)
• 甜甜圈效果
• 桨叶速度(线速度) 18-25m/s
• 几何结构
• 选择合适的分散盘(粘度)
• 样品量
• 颜料和填料浓度
• 尽可能低的温度
• 使用助剂,更好的润湿和分散效果,没有絮凝-》 Bead Mill 采用珠磨分散
翁开尔有限公司通过引进德国 VMA 创新理念和先进技术,为中国工业发展及全球提供多元化的产品和
技术服务。其中包括各种搅拌机,分散机,乳化剂,均质机和研磨机,所代理的分散设备广泛适用于实验室研究和试生产领域,翁开尔公司作为国内的著名代理商,凭借着对广大客户要求的深入了解,为客户解决流程工艺中的难题,合理的配置方案,并且提供专业的技术解决方案,确保设备运行稳定的可靠性。
德国 VMA DISPERAMT 分散机相关热门产品:
Dissolver DISPERMATLC:新经济型分散机,价格优惠,性价比高,可用于分散产品量达 50ml-40L。
Dissolver DISPERMAT CV-PLUS:小型高功率分散机,专为实验室设计,采用新设计的电动高度
调整支架,操作简便。
Dissolver DISPERMAT CN:中等级别分散机产品,可用于实验室和试验工厂,功率高达 7.5KW
的分散机产品。
Dissolver DISPERMAT CA:安静且高功率,可实现重复的分散结果,分散效果更稳定可靠。
Dissolver DISPERMAT AE:高达 7.5KW 高功率的分散机产品,采用最贵,显示最多的控制系
统,分散更加理想。
