COOLMAY CX3G PLC主要有以下优势:
1、功能超强。兼容三菱FX3G/FX3U/FX3S 系列PLC,运行速度快。
2、上位机编程软件兼容Works 2/GX Developer8.86。
3、采用军工级32 位CPU,速度快,更加适应高电磁干扰的工业环境。
4、特殊加密功能,彻底杜绝非法读取。8 位加密,登录关键字设置为12345678,可以彻底封闭读梯形图程序的功能,从而保护了用户的程序。
5、PLC 支持时钟,采用充电电池。
6、编程口为圆头RS232,也可采用Mini B 型USB 口编程。
7、可以选装2 个RS485 或1 个RS232、1 个RS485 通讯接口,可选装CAN 口,用于外接人机界面和变频器等设备。
8、支持三菱编程口协议/MODBUS 协议/RS 协议/BD 板协议,轻松实现PLC 互联及与外部设备通讯。
9、高速脉冲输出最多支持8 路100KHz。其中,常规Y0~Y3 每路100KHz,Y4~Y7 每路8KHz(可特殊定做成100KHz)。
10、高速计数最多6 路单相最高60KHz 或2-3 路AB(Z)相2 倍频最高60KHz,4 倍频最高24KHz。
11、支持多路各种类型模拟量单独或者混合输入输出,最多16 入8 出,模拟量输入输出精度12 位。模拟量输入可选温度/电流/电压输入,模拟量输出可选电压/电流输出。
12、开关量最多40 入40 出,开关量输出可选继电器/晶体管或者继电器和晶体管混合输出。
13、接线方便。接线端子全部采用5.00间距可插拔端子,方便客户使用。
14、安装便捷。可采用DIN导轨(35mm宽)和固定孔安装。
15、使用灵活,更多规格批量可以按客户要求定制。
