最近在搭建新项目的iOS框架,一直在思考如何才能搭建出高可用App框架,能否避免后期因为代码质量问题的重构。以前接手过许多“烂代码”,架构松散,底层混乱,缺少规范,导致团队开发时代码风格迥异,清晰的项目结构和良好的代码规范是保证产品质量的关键,下面分享一下我的架构思路。 架构图:
架构图
架构原则:易读性、易维护性、易扩展性。 一、思考
做好一件事,花在思考上的时间应该多于执行。
首先根据产品需求和设计图,脑中先建立一个产品架构:
1. 产品的定位是什么。
社交?媒体?游戏?运动?音视频?电商……要搞清楚你要做一个什么类型的App,不同类型的产品,技术选型也有所不同,在这我是搭建一个基础App架构,可以在此基础上拓展社交、电商、音视频等!
2. 技术选型
根据当前产品的需求以及未来可能有的需求(我怎么知道未来会有什么需求?可以参照竞品,可以发挥想象,如果产品说:“我们要做IM文字聊天,只做文字!不做音视频,以后都不做!” 类似这样的承诺,你如果信了他的邪……后面的故事就精彩了。。哈哈哈哈哈哈。。。。所以说这时候你就要考虑到后面会有语音+视频聊天,在设计的时候不要偷懒,预留一定空间,当某天产品反悔的时候,你可以微微一笑,从容应对。
一把拉回话题,接着说技术选型,通常我会选择一些当下比较热门、好用的第三方框架,例如:YYKit,YYKit 是一组庞大、功能丰富的 iOS 组件,包含Model解析、图片加载、缓存等基础服务,都是基于Category设计的,使用方便且性能高于一些老的框架,用过的都说好。
其他框架的选择可以根据项目需求,去GitHub上搜索,星星多的每个都看一下,会给你增加一些思路。
程序猿长得可以保守,思想一定不能太保守。
