物联网(IoT)设备无处不在——从建造楼层和楼宇管理到视频监控和照明系统。然而,安全威胁是企业或家庭环境采用物联网设备的重要障碍,比如远程医疗监控的敏感应用。物联网安全可以分为以下三个不同的组件:
1.应用服务
2.终端设备
3.运输
虽然这三个对系统安全性至关重要,但这篇文章将仅讨论网络传输的安全性。
有两个主要领域,用户使用较少的设备增长量最快:消费和工业应用。 在消费者空间中,家庭安全系统和设备将理想地使用基于SSL的VPN,因为源点和目的地点可以被良好定义,例如,报警系统收集数据并将其发送到监控程序。
在工业领域,物联网将用于连接机器和自动化,以提高制造运营的产出和效率。传感器已经在许多工业系统中使用,例如,在同一工厂车间内,低容量传感器可以彼此靠近放置,以监视设备温度,编程PLC或控制照明系统。
大多数传感器不具有实现适当级别的加密所需的计算能力,因此需要网络来提供这种功能。这可以通过内部网络实现,在某些情况下甚至可以通过合作伙伴的网络实现。
在某些地区,IoT将导致小区域内设备的密度急剧上升,每个设备都需要安全保护关键数据。
由于这些应用程序大部分都链接到关键业务系统,因此它们通常与企业的IT基础设施集成。这带来了一系列独特的安全挑战。
SSL vs. IPsec
基于网络的加密,即SSL和IPsec,哪个最适合于在IoT上的安全网关和设备?
IPsec作为物联网网关的安全协议,可能是比SSL更好的选择,因为这些网关用于将非IP数据转换为IP。因此,它们可以是网络中的第一个IP连接点。这些网关用于连接不同类型的设备,并共享传感器数据,包括视频监控、照明、温度和工业控制系统。由于大多数低端传感器不支持加密(如灯泡),第一跳路由器可能是网络中的第一个加密点。
由于对多种类型的数据进行分段,IoT基础设施将需要适当的站点到站点加密。IPsec为远程访问站点到站点连接提供了好处。 由于IoT需要网络分段,因此可以在数据平面中在定义的点解密IPsec,如图所示,仅连接网络某些部分中的特定VPN段。
在实现IPsec的传统方法中,IKE控制和IPsec数据平面都被合并,不提供比SSL显着的益处。然而,使用软件定义网络(SDN)技术,可以扩展IPsec以使用因特网密钥交换(IKE)作为控制/管理信道,IPsec作为数据信道来提供数据控制平面分离。
