户用并网光伏系统
通常安装在屋顶,光伏系统与电网并联,光伏方阵发出的电力除了供应负载使用外如有多余,可以输入电网。在晚上或阴雨天,光伏方阵发出的电力不足,则由电网向负载供应一部分或全部电力。
混合光伏系统
将一种或几种发电方式同时引入光伏系统中,联合向负载供电的系统称为混合光伏发电系统。由于目前光伏系统发电的价格较高,如果完全用光伏系统来满足负载用电的需求,太阳电池方阵和蓄电池必须在最差的天气条件下也能支持负载的运行,这样的系统初始投资很高。如将柴油发电机引入光伏系统,平时由光伏系统供电,冬天太阳辐射量不足时启动柴油发电机供电,这样可以节省投资。
另一种混合发电方式是光伏/风力混合发电系统,有些地区冬天日照差,但风力大,可以由风力发电机补充,这种风/光互补系统在有些地区有很大的实用价值。方框图如下
光伏与建筑相结合的形式
(1)光伏系统与建筑相结合
将一般的光伏方阵安装在建筑物的屋顶或阳台上,通常其逆变控制器输出端与公共电网并联,共同向建筑物供电,这是光伏系统与建筑相结合的初级形式。
