二、为什么要线程同步
因为当我们有多个线程要同时访问一个变量或对象时,如果这些线程中既有读又有写操作时,就会导致变量值或对象的状态出现混乱,从而导致程序异常。举个例子,如果一个银行账户同时被两个线程操作,一个取100块,一个存钱100块。假设账户原本有0块,如果取钱线程和存钱线程同时发生,会出现什么结果呢?取钱不成功,账户余额是100.取钱成功了,账户余额是0.那到底是哪个呢?很难说清楚。因此多线程同步就是要解决这个问题。
三、不同步时的代码
Bank.java
packagethreadTest; /** *@authorww * */publicclassBank{privateintcount = 0; //账户余额 //存钱 publicvoidaddMoney( intmoney){ count +=money; System.out.println(System.currentTimeMillis()+ “存进:”+money); } //取钱publicvoidsubMoney( intmoney){ if(count-money 《 0){ System.out.println( “余额不足”);return; } count -=money; System.out.println(+System.currentTimeMillis()+ “取出:”+money); } //查询 publicvoidlookMoney(){ System.out.println( “账户余额:”+count); } }
SyncThreadTest.java
packagethreadTest; /** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassSyncThreadTest{publicstaticvoidmain(String args[]){ finalBank bank=newBank(); Thread tadd= newThread( newRunnable() { @Overridepublicvoidrun() { // TODO Auto-generated method stub while( true){ try{ Thread.sleep( 1000); }catch(InterruptedException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } bank.addMoney( 100); bank.lookMoney(); System.out.println( “\n”); } } }); Thread tsub =newThread( newRunnable() { @Overridepublicvoidrun() { // TODO Auto-generated method stub while( true){ bank.subMoney( 100); bank.lookMoney(); System.out.println(“\n”); try{ Thread.sleep( 1000); } catch(InterruptedException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } } } }); tsub.start(); tadd.start(); } }
代码很简单,我就不解释了,看看运行结果怎样呢?截取了其中的一部分,是不是很乱,有写看不懂。
余额不足 账户余额:0 余额不足 账户余额:100 1441790503354存进:100 账户余额:100 1441790504354存进:100 账户余额:100 1441790504354取出:100 账户余额:100 1441790505355存进:100 账户余额:100 1441790505355取出:100 账户余额:100四、使用同步时的代码
(1)同步方法:
即有synchronized关键字修饰的方法。 由于java的每个对象都有一个内置锁,当用此关键字修饰方法时,内置锁会保护整个方法。在调用该方法前,需要获得内置锁,否则就处于阻塞状态。
修改后的Bank.java
packagethreadTest; /** *@authorww * */publicclassBank{privateintcount = 0; //账户余额 //存钱 publicsynchronizedvoidaddMoney( intmoney){ count +=money; System.out.println(System.currentTimeMillis()+ “存进:”+money); } //取钱publicsynchronizedvoidsubMoney( intmoney){ if(count-money 《 0){ System.out.println( “余额不足”); return; } count -=money; System.out.println(+System.currentTimeMillis()+ “取出:”+money); } //查询 publicvoidlookMoney(){ System.out.println( “账户余额:”+count); } }
再看看运行结果:
余额不足 账户余额:0 余额不足 账户余额:0 1441790837380存进:100 账户余额:100 1441790838380取出:100 账户余额:0 1441790838380存进:100 账户余额:100 1441790839381取出:100 账户余额:0
瞬间感觉可以理解了吧。
注: synchronized关键字也可以修饰静态方法,此时如果调用该静态方法,将会锁住整个类
(2)同步代码块
即有synchronized关键字修饰的语句块。被该关键字修饰的语句块会自动被加上内置锁,从而实现同步
Bank.java代码如下:
packagethreadTest; /** *@authorww * */publicclassBank{privateintcount = 0; //账户余额 //存钱 publicvoidaddMoney( intmoney){ synchronized( this) { count +=money; } System.out.println(System.currentTimeMillis()+ “存进:”+money); } //取钱publicvoidsubMoney( intmoney){ synchronized( this) { if(count-money 《 0){ System.out.println( “余额不足”); return; } count -=money; } System.out.println(+System.currentTimeMillis()+ “取出:”+money); } //查询publicvoidlookMoney(){ System.out.println( “账户余额:”+count); } }
运行结果如下:
余额不足 账户余额:0 1441791806699存进:100 账户余额:100 1441791806700取出:100 账户余额:0 1441791807699存进:100 账户余额:100
效果和方法一差不多。
注:同步是一种高开销的操作,因此应该尽量减少同步的内容。通常没有必要同步整个方法,使用synchronized代码块同步关键代码即可。
(3)使用特殊域变量(Volatile)实现线程同步
a.volatile关键字为域变量的访问提供了一种免锁机制b.使用volatile修饰域相当于告诉虚拟机该域可能会被其他线程更新c.因此每次使用该域就要重新计算,而不是使用寄存器中的值d.volatile不会提供任何原子操作,它也不能用来修饰final类型的变量
Bank.java代码如下:
packagethreadTest; /** *@authorww * */publicclassBank{privatevolatileintcount = 0; // 账户余额 // 存钱 publicvoidaddMoney( intmoney) { count += money; System.out.println(System.currentTimeMillis() + “存进:”+ money); } // 取钱publicvoidsubMoney( intmoney) { if(count - money 《 0) { System.out.println( “余额不足”);return; } count -= money; System.out.println(+System.currentTimeMillis() + “取出:”+ money); } // 查询 publicvoidlookMoney() { System.out.println( “账户余额:”+ count); } }
运行效果怎样呢?
余额不足 账户余额:0 余额不足 账户余额:100 1441792010959存进:100 账户余额:100 1441792011960取出:100 账户余额:0 1441792011961存进:100 账户余额:100
是不是又看不懂了,又乱了。这是为什么呢?就是因为volatile不能保证原子操作导致的,因此volatile不能代替synchronized。此外volatile会组织编译器对代码优化,因此能不使用它就不适用它吧。它的原理是每次要线程要访问volatile修饰的变量时都是从内存中读取,而不是存缓存当中读取,因此每个线程访问到的变量值都是一样的。这样就保证了同步。
(4)使用重入锁实现线程同步
在JavaSE5.0中新增了一个java.util.concurrent包来支持同步。ReentrantLock类是可重入、互斥、实现了Lock接口的锁, 它与使用synchronized方法和快具有相同的基本行为和语义,并且扩展了其能力。ReenreantLock类的常用方法有:ReentrantLock() : 创建一个ReentrantLock实例lock() : 获得锁unlock() : 释放锁注:ReentrantLock()还有一个可以创建公平锁的构造方法,但由于能大幅度降低程序运行效率,不推荐使用Bank.java代码修改如下:
packagethreadTest; importjava.util.concurrent.locks.Lock;importjava.util.concurrent.locks.ReentrantLock; /** *@authorww * */publicclassBank{privateintcount = 0; // 账户余额 //需要声明这个锁 privateLock lock =newReentrantLock(); // 存钱 publicvoidaddMoney( intmoney) { lock.lock(); //上锁 try{ count += money; System.out.println(System.currentTimeMillis() + “存进:”+ money); } finally{ lock.unlock(); //解锁 } } // 取钱 publicvoidsubMoney( intmoney) { lock.lock(); try{ if(count - money 《 0) { System.out.println( “余额不足”); return; } count -= money; System.out.println(+System.currentTimeMillis() + “取出:”+ money); } finally{ lock.unlock(); } } // 查询 publicvoidlookMoney() { System.out.println( “账户余额:”+ count); } }
运行效果怎么样呢?
余额不足 账户余额:0 余额不足 账户余额:0 1441792891934存进:100 账户余额:100 1441792892935存进:100 账户余额:200 1441792892954取出:100 账户余额:100
效果和前两种方法差不多。
如果synchronized关键字能满足用户的需求,就用synchronized,因为它能简化代码 。如果需要更高级的功能,就用ReentrantLock类,此时要注意及时释放锁,否则会出现死锁,通常在finally代码释放锁
(5)使用局部变量实现线程同步
Bank.java代码如下:
packagethreadTest; /** *@authorww Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! * */publicclassBank{privatestaticThreadLocal《Integer》 count = newThreadLocal《Integer》(){ @OverrideprotectedInteger initialValue() { // TODO Auto-generated method stubreturn0; } }; // 存钱 publicvoidaddMoney( intmoney) { count.set(count.get()+money); System.out.println(System.currentTimeMillis() + “存进:”+ money); } // 取钱publicvoidsubMoney( intmoney) { if(count.get() - money 《 0) { System.out.println( “余额不足”); return; } count.set(count.get()- money); System.out.println(+System.currentTimeMillis() + “取出:”+ money); } // 查询publicvoidlookMoney() { System.out.println( “账户余额:”+ count.get()); } }
运行效果:
余额不足 账户余额:0 余额不足 账户余额:0 1441794247939存进:100 账户余额:100 余额不足 1441794248940存进:100 账户余额:0 账户余额:200 余额不足 账户余额:0 1441794249941存进:100 账户余额:300
看了运行效果,一开始一头雾水,怎么只让存,不让取啊?看看ThreadLocal
的原理:
如果使用ThreadLocal管理变量,则每一个使用该变量的线程都获得该变量的副本,副本之间相互独立,这样每一个线程都可以随意修改自己的变量副本,而不会对其他线程产生影响。现在明白了吧,原来每个线程运行的都是一个副本,也就是说存钱和取钱是两个账户,知识名字相同而已。所以就会发生上面的效果。
ThreadLocal与同步机制
a.ThreadLocal与同步机制都是为了解决多线程中相同变量的访问冲突问题b.前者采用以”空间换时间”的方法,后者采用以”时间换空间”的方式
现在都明白了吧。各有优劣,各有适用场景。手工,吃饭去了。
