区分对象和对象的引用
对于Java初学者, 对于String是不可变对象总是存有疑惑。看下面代码:
String s = “ABCabc”;System .out.println( “s = ”+ s) ;s = “123456”;System .out.println( “s = ”+ s) ;
打印结果为:
s = ABCabc s = 123456
首先创建一个String对象s,然后让s的值为“ABCabc”, 然后又让s的值为“123456”。 从打印结果可以看出,s的值确实改变了。那么怎么还说String对象是不可变的呢? 其实这里存在一个误区: s只是一个String对象的引用,并不是对象本身。对象在内存中是一块内存区,成员变量越多,这块内存区占的空间越大。引用只是一个4字节的数据,里面存放了它所指向的对象的地址,通过这个地址可以访问对象。
也就是说,s只是一个引用,它指向了一个具体的对象,当s=“123456”; 这句代码执行过之后,又创建了一个新的对象“123456”, 而引用s重新指向了这个心的对象,原来的对象“ABCabc”还在内存中存在,并没有改变。内存结构如下图所示:
Java和C++的一个不同点是, 在Java中不可能直接操作对象本身,所有的对象都由一个引用指向,必须通过这个引用才能访问对象本身,包括获取成员变量的值,改变对象的成员变量,调用对象的方法等。而在C++中存在引用,对象和指针三个东西,这三个东西都可以访问对象。其实,Java中的引用和C++中的指针在概念上是相似的,他们都是存放的对象在内存中的地址值,只是在Java中,引用丧失了部分灵活性,比如Java中的引用不能像C++中的指针那样进行加减运算。
为什么String对象是不可变的?
要理解String的不可变性,首先看一下String类中都有哪些成员变量。 在JDK1.6中,String的成员变量有以下几个:
public finalclassStringimplements java.io.Serializable, Comparable《String》, CharSequence { /** The value is used for character storage. */privatefinalchar value[]; /** The offset is the first index of the storage that is used. */privatefinalint offset; /** The count is the number of characters in the String. */privatefinalint count; /** Cache the hash code for the string */privateint hash; // Default to 0
在JDK1.7中,String类做了一些改动,主要是改变了substring方法执行时的行为,这和本文的主题不相关。JDK1.7中String类的主要成员变量就剩下了两个:
public finalclassStringimplements java.io.Serializable, Comparable《String》, CharSequence { /** The value is used for character storage. */privatefinalchar value[]; /** Cache the hash code for the string */privateint hash; // Default to 0
由以上的代码可以看出, 在Java中String类其实就是对字符数组的封装。JDK6中, value是String封装的数组,offset是String在这个value数组中的起始位置,count是String所占的字符的个数。在JDK7中,只有一个value变量,也就是value中的所有字符都是属于String这个对象的。这个改变不影响本文的讨论。 除此之外还有一个hash成员变量,是该String对象的哈希值的缓存,这个成员变量也和本文的讨论无关。在Java中,数组也是对象。 所以value也只是一个引用,它指向一个真正的数组对象。其实执行了String s = “ABCabc”; 这句代码之后,真正的内存布局应该是这样的:
value,offset和count这三个变量都是private的,并且没有提供setValue, setOffset和setCount等公共方法来修改这些值,所以在String类的外部无法修改String。也就是说一旦初始化就不能修改, 并且在String类的外部不能访问这三个成员。此外,value,offset和count这三个变量都是final的, 也就是说在String类内部,一旦这三个值初始化了, 也不能被改变。所以可以认为String对象是不可变的了。
那么在String中,明明存在一些方法,调用他们可以得到改变后的值。这些方法包括substring, replace, replaceAll, toLowerCase等。例如如下代码:
String a= “ABCabc”; System.out.println( “a = ”+ a) ; a= a.replace(‘ A’, ‘ a’) ;System.out.println( “a = ”+ a) ;
打印结果为:
a = ABCabca = aBCabc
那么a的值看似改变了,其实也是同样的误区。再次说明, a只是一个引用, 不是真正的字符串对象,在调用a.replace(‘A’, ‘a’)时, 方法内部创建了一个新的String对象,并把这个心的对象重新赋给了引用a。String中replace方法的源码可以说明问题:
读者可以自己查看其他方法,都是在方法内部重新创建新的String对象,并且返回这个新的对象,原来的对象是不会被改变的。这也是为什么像replace, substring,toLowerCase等方法都存在返回值的原因。也是为什么像下面这样调用不会改变对象的值:
String ss = “123456”;System .out.println( “ss = ”+ ss) ;ss .replace( ‘1’, ‘0’) ;System.out.println( “ss = ”+ ss) ;
打印结果:
ss = 123456 ss = 123456String对象真的不可变吗?
从上文可知String的成员变量是private final 的,也就是初始化之后不可改变。那么在这几个成员中, value比较特殊,因为他是一个引用变量,而不是真正的对象。value是final修饰的,也就是说final不能再指向其他数组对象,那么我能改变value指向的数组吗? 比如将数组中的某个位置上的字符变为下划线“_”。 至少在我们自己写的普通代码中不能够做到,因为我们根本不能够访问到这个value引用,更不能通过这个引用去修改数组。
那么用什么方式可以访问私有成员呢? 没错,用反射, 可以反射出String对象中的value属性, 进而改变通过获得的value引用改变数组的结构。下面是实例代码:
/** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicstaticvoidtestReflection()throwsException { //创建字符串“Hello World”, 并赋给引用sString s = “Hello World”; System.out.println( “s = ”+ s); //Hello World//获取String类中的value字段Field valueFieldOfString = String.class.getDeclaredField( “value”); //改变value属性的访问权限valueFieldOfString.setAccessible( true); //获取s对象上的value属性的值char[] value = (char[]) valueFieldOfString.get(s); //改变value所引用的数组中的第5个字符value[ 5] = ‘_’; System.out.println( “s = ”+ s); //Hello_World}
打印结果为:
s = Hello World s = Hello_World
在这个过程中,s始终引用的同一个String对象,但是再反射前后,这个String对象发生了变化, 也就是说,通过反射是可以修改所谓的“不可变”对象的。但是一般我们不这么做。这个反射的实例还可以说明一个问题:如果一个对象,他组合的其他对象的状态是可以改变的,那么这个对象很可能不是不可变对象。例如一个Car对象,它组合了一个Wheel对象,虽然这个Wheel对象声明成了private final 的,但是这个Wheel对象内部的状态可以改变, 那么就不能很好的保证Car对象不可变。
