java中return写在finally的哪
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:1.5 MB | 2017-09-27
分享资料个
  网上有很多人探讨Java中异常捕获机制try…catch…finally块中的finally语句是不是一定会被执行?很多人都说不是,当然他们的回答是正确的,经过我试验,至少有两种情况下finally语句是不会被执行的:
  (1)try语句没有被执行到,如在try语句之前就返回了,这样finally语句就不会执行,这也说明了finally语句被执行的必要而非充分条件是:相应的try语句一定被执行到。
  (2)在try块中有System.exit(0);这样的语句,System.exit(0);是终止Java虚拟机JVM的,连JVM都停止了,所有都结束了,当然finally语句也不会被执行到。
  当然还有很多人探讨Finally语句的执行与return的关系,颇为让人迷惑,不知道finally语句是在try的return之前执行还是之后执行?我也是一头雾水,我觉得他们的说法都不正确,我觉得应该是:finally语句是在try的return语句执行之后,return返回之前执行。这样的说法有点矛盾,也许是我表述不太清楚,下面我给出自己试验的一些结果和示例进行佐证,有什么问题欢迎大家提出来。
  1.finally语句在return语句执行之后return返回之前执行的。 publicclassFinallyTest1 {publicstaticvoidmain(String[] args) { System. out.println(test1()); } publicstaticinttest1() {intb = 20; try{ System. out.println( “try block”); returnb += 80; } catch(Exception e) { System. out.println( “catch block”); } finally{ System. out.println( “finally block”); if(b 》 25) { System. out.println( “b》25, b = ”+ b); } } returnb; } }
  运行结果是:
  tryblockfinallyblockb》 25, b = 100100
  说明return语句已经执行了再去执行finally语句,不过并没有直接返回,而是等finally语句执行完了再返回结果。
  如果觉得这个例子还不足以说明这个情况的话,下面再加个例子加强证明结论:
  publicclassFinallyTest1 { publicstaticvoidmain(String[] args) { System. out.println(test11()); } publicstaticString test11() { try{ System. out.println( “try block”); returntest12(); } finally{ System. out.println( “finally block”); } } publicstaticString test12() { System. out.println(“return statement”); return“after return”; } }
  运行结果为:
  tryblock returnstatement finallyblock afterreturn
  说明try中的return语句先执行了但并没有立即返回,等到finally执行结束后再
  这里大家可能会想:如果finally里也有return语句,那么是不是就直接返回了,try中的return就不能返回了?看下面。
  2.finally块中的return语句会覆盖try块中的return返回。 publicclassFinallyTest2 {publicstaticvoidmain(String[] args) { System. out.println(test2()); } publicstaticinttest2() {intb = 20; try{ System. out.println( “try block”); returnb += 80; } catch(Exception e) { System. out.println( “catch block”); } finally{ System. out.println( “finally block”); if(b 》 25) { System. out.println( “b》25, b = ”+ b); } return200; } // return b;} }
  运行结果是:
  tryblockfinallyblockb》 25, b = 100200
  这说明finally里的return直接返回了,就不管try中是否还有返回语句,这里还有个小细节需要注意,finally里加上return过后,finally外面的return b就变成不可到达语句了,也就是永远不能被执行到,所以需要注释掉否则编译器报错。
  这里大家可能又想:如果finally里没有return语句,但修改了b的值,那么try中return返回的是修改后的值还是原值?看下面。
  3.如果finally语句中没有return语句覆盖返回值,那么原来的返回值可能因为finally里的修改而改变也可能不变。
  测试用例1:
  /** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassFinallyTest3{publicstaticvoidmain(String[] args) { System.out.println(test3()); }publicstaticinttest3() { intb = 20; try{ System.out.println( “try block”); returnb += 80; }catch(Exception e) { System.out.println( “catch block”); } finally{ System.out.println( “finally block”); if(b 》 25) { System.out.println( “b》25, b = ”+ b); } b = 150; } return2000; } }
  运行结果是:
  测试用例2:
  import java.util.*; publicclassFinallyTest6 { publicstaticvoidmain(String[] args) { System.out.println(getMap()。 get( “KEY”).toString()); } publicstaticMap《String, String》 getMap() { Map《String, String》 map = newHashMap《String, String》(); map.put( “KEY”, “INIT”); try{ map.put( “KEY”, “TRY”); returnmap; } catch(Exception e) { map.put( “KEY”, “CATCH”); }finally{ map.put( “KEY”, “FINALLY”); map = null; } returnmap; } }
  运行结果是:
  FINALLY
  为什么测试用例1中finally里的b = 150;并没有起到作用而测试用例2中finally的map.put(“KEY”, “FINALLY”);起了作用而map = null;却没起作用呢?这就是Java到底是传值还是传址的问题了,简单来说就是:Java中只有传值没有传址,这也是为什么map = null这句不起作用。这同时也说明了返回语句是try中的return语句而不是 finally外面的return b;这句,不相信的话可以试下,将return b;改为return 294,对原来的结果没有一点影响。
  这里大家可能又要想:是不是每次返回的一定是try中的return语句呢?那么finally外的return b不是一点作用没吗?请看下面。
  4.try块里的return语句在异常的情况下不会被执行,这样具体返回哪个看情况。 /** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassFinallyTest4{publicstaticvoidmain(String[] args) { System.out.println(test4()); }publicstaticinttest4() { intb = 20; try{ System.out.println( “try block”); b = b / 0; returnb +=80; } catch(Exception e) { b += 15; System.out.println( “catch block”); } finally{ System.out.println( “finally block”); if(b 》 25) { System.out.println( “b》25, b = ”+ b); } b +=50; } return204; } }
  运行结果是:
  tryblockcatch blockfinallyblockb》 25, b = 3585
  这里因 为在return之前发生了除0异常,所以try中的return不会被执行到,而是接着执行捕获异常的catch 语句和最终的finally语句,此时两者对b的修改都影响了最终的返回值,这时return b;就起到作用了。当然如果你这里将return b改为return 300什么的,最后返回的就是300,这毋庸置疑。
  这里大家可能又有疑问:如果catch中有return语句呢?当然只有在异常的情况下才有可能会执行,那么是在finally之前就返回吗?看下面。
  5.当发生异常后,catch中的return执行情况与未发生异常时try中return的执行情况完全一样。 /** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassFinallyTest5{publicstaticvoidmain(String[] args) { System.out.println(test5()); }publicstaticinttest5() { intb = 20; try{ System.out.println( “try block”); b = b / 0; returnb +=80; } catch(Exception e) { System.out.println( “catch block”); returnb += 15; } finally{ System.out.println( “finally block”); if(b 》 25) { System.out.println( “b》25, b = ”+ b); } b +=50; } //return b;} }
  运行结果如下:
  tryblockcatch blockfinallyblockb》 25, b = 3535
  说明了发生异常后,catch中的return语句先执行,确定了返回值后再去执行finally块,执行完了catch再返回,finally里对b的改变对返回值无影响,原因同前面一样,也就是说情况与try中的return语句执行完全一样。
  最后总结:finally块的语句在try或catch中的return语句执行之后返回之前执行且finally里的修改语句可能影响也可能不影响try或catch中 return已经确定的返回值,若finally里也有return语句则覆盖try或catch中的return语句直接返回。
评论(0)
发评论
下载排行榜
