Comparable和Comparator分析比较
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-09-27
分享资料个
  Comparable 简介
  Comparable 是排序接口。
  若一个类实现了Comparable接口,就意味着“该类支持排序”。 即然实现Comparable接口的类支持排序,假设现在存在“实现Comparable接口的类的对象的List列表(或数组)”,则该List列表(或数组)可以通过 Collections.sort(或 Arrays.sort)进行排序。
  此外,“实现Comparable接口的类的对象”可以用作“有序映射(如TreeMap)”中的键或“有序集合(TreeSet)”中的元素,而不需要指定比较器。
  Comparable 定义
  Comparable 接口仅仅只包括一个函数,它的定义如下:
  package java.lang; import java.util.*; publicinterfaceComparable《T》 {publicintcompareTo(T o); }
  说明:
  假设我们通过 x.compareTo(y) 来“比较x和y的大小”。若返回“负数”,意味着“x比y小”;返回“零”,意味着“x等于y”;返回“正数”,意味着“x大于y”。
  Comparator 简介
  Comparator 是比较器接口。
  我们若需要控制某个类的次序,而该类本身不支持排序(即没有实现Comparable接口);那么,我们可以建立一个“该类的比较器”来进行排序。这个“比较器”只需要实现Comparator接口即可。
  也就是说,我们可以通过“实现Comparator类来新建一个比较器”,然后通过该比较器对类进行排序。
  Comparator 定义
  Comparator 接口仅仅只包括两个个函数,它的定义如下:
  package java.util; publicinterfaceComparator《T》 { intcompare(T o1, T o2); boolean equals(Object obj); }
  说明:
  (01) 若一个类要实现Comparator接口:它一定要实现compareTo(T o1, T o2) 函数,但可以不实现 equals(Object obj) 函数。
  为什么可以不实现 equals(Object obj) 函数呢? 因为任何类,默认都是已经实现了equals(Object obj)的。 Java中的一切类都是继承于java.lang.Object,在Object.java中实现了equals(Object obj)函数;所以,其它所有的类也相当于都实现了该函数。
  (02) int compare(T o1, T o2) 是“比较o1和o2的大小”。返回“负数”,意味着“o1比o2小”;返回“零”,意味着“o1等于o2”;返回“正数”,意味着“o1大于o2”。
  Comparator 和 Comparable 比较
  Comparable是排序接口;若一个类实现了Comparable接口,就意味着“该类支持排序”。
  而Comparator是比较器;我们若需要控制某个类的次序,可以建立一个“该类的比较器”来进行排序。
  我们不难发现:Comparable相当于“内部比较器”,而Comparator相当于“外部比较器”。
  我们通过一个测试程序来对这两个接口进行说明。源码如下:
  importjava.util.*; importjava.lang.Comparable; /** * @desc“Comparator”和“Comparable”的比较程序。 * (01) “Comparable” * 它是一个排序接口,只包含一个函数compareTo()。 * 一个类实现了Comparable接口,就意味着“该类本身支持排序”,它可以直接通过Arrays.sort() 或 Collections.sort()进行排序。 * (02) “Comparator” * 它是一个比较器接口,包括两个函数:compare() 和 equals()。 * 一个类实现了Comparator接口,那么它就是一个“比较器”。其它的类,可以根据该比较器去排序。 * * 综上所述:Comparable是内部比较器,而Comparator是外部比较器。 * 一个类本身实现了Comparable比较器,就意味着它本身支持排序;若它本身没实现Comparable,也可以通过外部比较器Comparator进行排序。 */public classCompareComparatorAndComparableTest{public static void main(String[] args) { // 新建ArrayList(动态数组)ArrayList《Person》 list = newArrayList《Person》(); // 添加对象到ArrayList中list.add( newPerson( “ccc”, 20)); list.add( newPerson( “AAA”, 30)); list.add( newPerson( “bbb”, 10)); list.add( newPerson( “ddd”, 40)); // 打印list的原始序列System.out.printf( “Original sort, list:%s\n”, list); // 对list进行排序// 这里会根据“Person实现的Comparable《String》接口”进行排序,即会根据“name”进行排序Collections.sort(list); System.out.printf( “Name sort, list:%s\n”, list); // 通过“比较器(AscAgeComparator)”,对list进行排序// AscAgeComparator的排序方式是:根据“age”的升序排序Collections.sort(list,newAscAgeComparator()); System.out.printf( “Asc(age) sort, list:%s\n”, list); // 通过“比较器(DescAgeComparator)”,对list进行排序// DescAgeComparator的排序方式是:根据“age”的降序排序Collections.sort(list, newDescAgeComparator()); System.out.printf(“Desc(age) sort, list:%s\n”, list); // 判断两个person是否相等testEquals(); } /** * @desc测试两个Person比较是否相等。 * 由于Person实现了equals()函数:若两person的age、name都相等,则认为这两个person相等。 * 所以,这里的p1和p2相等。 * * TODO:若去掉Person中的equals()函数,则p1不等于p2 */privatestatic void testEquals() { Person p1 =newPerson( “eee”, 100); Person p2 = newPerson( “eee”, 100); if(p1.equals(p2)) { System.out.printf( “%s EQUAL %s\n”, p1, p2); } else{ System.out.printf( “%s NOT EQUAL %s\n”, p1, p2); } } /** * @descPerson类。 * Person实现了Comparable接口,这意味着Person本身支持排序 */privatestatic classPersonimplementsComparable《Person》{int age; String name; public Person(String name, int age) { this.name = name; this.age = age; } public String getName() { returnname; } public int getAge() { returnage; } public String toString() { returnname + “ - ”+age; } /** * 比较两个Person是否相等:若它们的name和age都相等,则认为它们相等 */boolean equals(Person person) { if( this.age == person.age &&this.name == person.name) returntrue; returnfalse; } /** * @desc实现 “Comparable《String》” 的接口,即重写compareTo《T t》函数。 * 这里是通过“person的名字”进行比较的 */@Overridepublic int compareTo(Person person) {returnname.compareTo(person.name); //return this.name - person.name;} } /** *@descAscAgeComparator比较器 * 它是“Person的age的升序比较器” */privatestaticclassAscAgeComparatorimplementsComparator《Person》 {@Overridepublic int compare(Person p1, Person p2) { returnp1.getAge() - p2.getAge(); } } /** *@descDescAgeComparator比较器 * 它是“Person的age的升序比较器” */privatestaticclassDescAgeComparatorimplementsComparator《Person》 {@Overridepublic int compare(Person p1, Person p2) { returnp2.getAge() - p1.getAge(); } } }
  下面对这个程序进行说明。
  a) Person类定义。如下:
  /** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */privatestaticclassPersonimplementsComparable《Person》{int age; String name; 。。. /** * @desc实现 “Comparable《String》” 的接口,即重写compareTo《T t》函数。 * 这里是通过“person的名字”进行比较的 */@Overridepublic int compareTo(Person person) {returnname.compareTo(person.name); //return this.name - person.name;} }
  说明:
  (01) Person类代表一个人,Persong类中有两个属性:age(年纪) 和 name“人名”。
  (02) Person类实现了Comparable接口,因此它能被排序。
  b) 在main()中,我们创建了Person的List数组(list)。如下:
  // 新建ArrayList(动态数组)ArrayList《Person》 list= newArrayList《Person》(); // 添加对象到ArrayList中list.add( newPerson( “ccc”, 20)); list.add( newPerson( “AAA”, 30)); list.add(newPerson( “bbb”, 10)); list.add( newPerson( “ddd”, 40));
  c) 接着,我们打印出list的全部元素。如下:
  // 打印list的原始序列System.out. printf( “Original sort, list:%s\n”, list);
  d) 然后,我们通过Collections的sort()函数,对list进行排序。
  由于Person实现了Comparable接口,因此通过sort()排序时,会根据Person支持的排序方式,即 compareTo(Person person) 所定义的规则进行排序。如下:
  // 对list进行排序// 这里会根据“Person实现的Comparable《String》接口”进行排序,即会根据“name”进行排序Collections.sort( list); System.out. printf( “Name sort, list:%s\n”, list);
  e) 对比Comparable和Comparator
  我们定义了两个比较器 AscAgeComparator 和 DescAgeComparator,来分别对Person进行 升序 和 降低 排序。
  e.1) AscAgeComparator比较器
  它是将Person按照age进行升序排序。代码如下:
  /** *@descAscAgeComparator比较器 * 它是“Person的age的升序比较器” Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */privatestaticclassAscAgeComparatorimplementsComparator《Person》 {@Overridepublicint compare(Person p1, Person p2) { returnp1.getAge() - p2.getAge(); } }
  e.2) DescAgeComparator比较器
  它是将Person按照age进行降序排序。代码如下:
  /** *@descDescAgeComparator比较器 * 它是“Person的age的升序比较器” */privatestaticclassDescAgeComparatorimplementsComparator《Person》 {@Overridepublicint compare(Person p1, Person p2) { returnp2.getAge() - p1.getAge(); } }
  f) 运行结果
  运行程序,输出如下:
  Originalsort, list: [ccc - 20, AAA - 30, bbb - 10, ddd - 40]Namesort, list: [AAA - 30, bbb - 10, ccc - 20, ddd - 40]Asc( age) sort, list: [bbb - 10, ccc - 20, AAA - 30, ddd - 40]Desc( age)sort, list: [ddd - 40, AAA - 30, ccc - 20, bbb - 10]eee-100 EQUALeee-100
评论(0)
发评论
下载排行榜
