为了保证传感器输出电压较低时获得更高的精度, 应将一
个独立的外部参考电压 ADC 连接的到 VREF+和 VREF-脚上。VREF+的
电压范围为 2.4V~VDDA[1]
2.2 数据存储模块
为了保证用户设定数据在下次启动时不被丢失, 系统扩展
了 16K bit 的 I
2
C 串行 EEPROM(24LC16B)。 系统共有八个输
出通道,每个通道保存 20 个定时设置(包括灌水起始时间、停止
时间和循环间隔), 通道选择和湿度给定值等参数, 共需存储
1136 Byte,因此选用 24LC16B 作为数据存储器。 24LC16B 与
STM32 的接口电路如图 2 所示。 其中:WP 为写保护引脚,接 Vcc
表示器件是只读,接地表示可读可写;SDA 串行数据引脚,为双
向引脚,与 STM32 的 I
2
C1 的 SDA 连接,当 PB7 配置为复用功
能开漏输出并接上拉电阻时,该引脚即为双向引脚。
