linux 命令行使用技巧
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-09-28
分享资料个
  我们每天使用许多Linux命令行。我们从网上知道一些技巧,但如果我们不去练习,我们就有可能忘记。我决定做一个关于技巧和窍门的列表,这些技巧和窍门对于你来说可能是已经忘记的,或者可能是全新的。
  输出显示为一个表
  有时候,当你看到一个命令的输出,由于过度拥挤的字符串可能就无法识别输出(例如,mount命令的输出)。那通过表格显示呢?这很容易做到!
  mount | column –t:
  linux 命令行使用技巧
  在这个例子中,因为空格,输出是格式良好的。如果分隔符是别的东西,像冒号?(例如,在cat/etc/passwd的输出中)。
  指定分隔符-s参数,就像下面。
  cat /etc/passwd | column -t -s:
  linux 命令行使用技巧
  重复一个命令,直到它运行成功
  如果您在Google上搜索此功能,您会发现很多人会问到如何重复该命令,直到它成功返回并运行正常。 例如包括ping服务器,直到它在线,检查是否从特定目录上传具有特定扩展名的文件,检查特定URL是否已经存在等。
  您可以使用while true循环来实现:
  在这个例子中, 》/dev/null 2》&1 重定向你的程序的输出到 /dev/null。 同时包括了Standard Error和 Standard Out。
  对于我来说这是最酷的linux命令行技巧之一。
  通过内存利用率排序进程
  ps aux | sort -rnk 4:
  通过CPU利用率排序进程
  ps aux | sort -nk 3:
  检查你的架构,执行getconf LONG_BIT。
评论(0)
发评论
下载排行榜
