本文介绍用ISO 4021模块将 4-20mA模拟量转成RS485/232 数字量(AD转换),通过MODBUS RTD总线系统进行远程通讯,然后配对用ISO DAO模块将RS232/485 还原成模拟量(DA转换),达到传感器与仪器仪表、控制系统之间采集数据、远程监控目的。
模拟信号远程监控的应用方案介绍。工业现场 PLC、PCC 的 AO 模块或 SCADA、DCS 系统输出的模拟量电流或电压信号通常直接去控制远程的执行设备,往往会因为长距离的传输造成信号的衰减、失真,有时还会因为其它外界信号干扰造成信号出错,影响整个系统的正常工作。应用 ISO 4021 与 ISO DAO 远程模拟信号输出模块的 RS485 差分数字信号传输可以有效地提高系统抗干扰能力,并且通过 RS485 的总线通讯波特率和地址设置,在某些场合还可以减少布线,降低设备控制成本和提高系统可靠性。
