区块链数据库说明分析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-09-28
分享资料个
  区块链(Blockchain),或者说分布式账本(DLT, Distributed Ledger Technology)最早是起源于比特币的一个重要概念,其本质上是一个去中心化的数据库。区块链系统能够大幅度降低成本,减少风险和管理成本,提升流动性,增加创新产品和服务的机会。可以说,和大数据、云计算、人工智能一样,区块链是未来十年中举足轻重的技术。
  从笔者的角度来看,区块链在未来最大的价值并不是在虚拟货币这个领域,而是用以取代原先需要中间人和第三方验证的系统中,以对于数字系统的信任来取代对于人的信任的领域。
  《程序员》已经多次讲述过区块链领域的概念,在此不复赘言。
  区块链系统和CAP、ACID和BASE
  为什么我们说区块链系统其实是一个分布式数据库系统?
  ACID
  传统的数据库都满足ACID原则。我们首先来看一个“事务”(transaction)的概念。事务是一个操作序列,是一个不可分割的基本工作单位。在一个传统的数据库管理系统(DBMS)中,事务应该具有四个特性:
  原子性(Atomicity)
  一致性(Consistency)
  隔离性(Isolation)
  持久性(Durability)
  取这四个英文单词的首字母缩写,我们得到的是ACID。
  原子性指事务是一个不可分割的最基本工作单位,事务中的操作要么都执行,要么都不执行;一致性是指数据库的完整性约束不会被任何事务的发生破坏,也就是说数据库的事务不能破坏数据的完整性;隔离性是说多个事务并发访问时,事务之间是被隔离开的,一个事务不应该影响其他事务的运行效果;持久性则意味着在事务完成以后,该事务所对数据库做的更改便被永久保存在数据库之中,即使系统本身发生了事故也不会更改。
  从ACID的四个特性来看,我们发现其实比特币区块链系统几乎具有这些特点:
  一个区块要么被全部记录进入区块链,要么不被认可,不可能有中间状态;
  一个区块在加入区块链之后,原本区块链的系统依然保持完整性;
  每次只有一个区块可以被加入到区块链中,所以隔离性是当然的;
  而在区块被写入链条之后,新的区块链会被复制到所有的区块链节点上,被永久保存。
  在区块链系统上有一个特殊情况,如果两个不同的节点差不多同时申请挖币的奖励,那么它们中会有一个节点计算出的区块在最终会被抛弃,因而ACID特性中的D(持久性)其实是不满足的。
  BASE
  因为区块链节点处于地球各处,而这些节点又是由不同用户维护的,所以其实我们并不能保证每次访问区块链的系统时都能获取到数据,而这恰恰又对应了互联网时代分布式数据系统的一个特性,可以称之为为BASE。BASE是一个很怪异的词语的缩写:Basically Available,Soft-state,Eventual Consistency(基本上是可访问的、软状态、最终一致性)。
  在BASE理念中,基本可用是指系统在出现不可预知的故障时,允许损失部分可用性;软状态是指允许系统中的数据存在中间状态,不过该中间状态的存在并不会影响系统的整体可用性;最终一致性指的是所有的数据副本,在经过一段时间的同步之后,最终都能够达到一致。
  和ACID概念的强一致性相比,BASE理念面向的是可扩展的分布式系统,BASE通过牺牲强一致性来获得可用性,并允许数据在一段时间内是不一致的。不过两者的共同点是最终会达到一致状态。我们可以认为区块链系统符合分布式数据系统的BASE理念。
  CAP
  我们再来看区块链系统和分布式数据系统上的CAP理论之间的关系。在分布式数据系统中,有三种重要的属性,分别是:
  一致性(Consistency):数据一致性,任何一个读操作总是能读取到之前完成的写操作结果,也就是在分布式环境中,多点的数据是一致的。
  可用性(Availability):好的响应性能,每一个操作总是能够在确定的时间内返回,也就是系统随时都是可用的。
  分区容忍性(Tolerance of network Partition):可靠性,在出现网络分区(比如断网)的情况下,分离的系统也能正常运行。
  CAP原理解释了关于这三种属性的关系。CAP原理的意思是:一个分布式系统不能同时满足一致性、可用性和分区容错性这三个需求,最多只能同时满足两个。CAP原理是由美Berkerly的Brewer教授提出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
