东芝BiCD集成电路硅单片TB62211FNG 产品介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2024-09-09
jf_45356764
分享资料个
TB62211FNG的设计集成了多种保护和控制功能,具有较强的电机控制能力。其主要特性包括:
双极步进电机驱动:该IC适用于双极两相步进电机,支持两相、1-2相及W1-2相激励模式。
PWM恒流驱动:采用脉宽调制(PWM)控制,使其能够提供恒流输出,适合在变化负载下维持稳定的电流。
高电压与高电流承受能力:最高支持40V、1.0A的电压和电流(每相)。
保护机制:内置热关断(TSD)、过流检测(ISD)和上电复位(POR)功能,有效提升了系统的安全性与稳定性。
二、引脚功能与电路设计
TB62211FNG采用24引脚HTSSOP封装,各个引脚对应不同功能,帮助实现多样的电机控制。以下为其中几个重要引脚的解析:
CLK(引脚16):时钟输入信号,通过上升沿控制电机的步进角度。时钟频率越高,步进速度越快。
ENABLE(引脚17):使能信号,控制步进电机相位的开启和关闭。当设为低电平时,输出处于高阻态。
CW/CCW(引脚12):该引脚用于控制步进电机的旋转方向,高电平为顺时针(CW),低电平为逆时针(CCW)。
在电路设计中,必须注意接地线和功率线的布局,特别是VM和GND线路,以避免输出引脚与电源或地短路,从而导致IC损坏。此外,强烈建议在PCB设计时,使用单独的接地平面来提高散热效率,确保IC工作在稳定的温度范围内。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
