近几年,随着移动互联网的发展、云计算的普及和各种新业务的出现,数据呈现爆发式增长,给整个业务系统带来了越来越大的挑战,特别是对于底层数据存储系统。完美的高可用系统,是所有公司最理想的追求。如果只从应用层和缓存层看高可用问题,是比较容易解决的。对于应用层来说,根据业务特点可以很方便地设计成无状态的服务,在大多数互联网公司中,在业务层的最上层使用动态DNS、LVS、HAProxy等负载均衡组件,配合Docker和Kubernetes实现弹性伸缩,能够很容易实现应用服务的高可用。对于缓存层来说,也有很多可选的开源方案来帮助解决,比如Codis、Twemproxy、Redis Cluster等等,如果对缓存数据的一致性和实时性要求不高,这些方案就可以很好解决缓存层面的问题。但对存储层来说,支持高可用非常困难。
在互联网架构中,最底层的核心数据存储一般都会选择关系型数据库,最流行的当属MySQL。大数据时代,大家渐渐发现传统的关系型数据库开始出现一些瓶颈:单机容量不能支撑快速增长的业务需求;高并发的频繁访问经常造成服务的响应超时;主从数据同步带来的数据不一致问题;大数据场景下查询性能大幅波动等等。
当前,数据库方案有了很多不一样的变化。首先,不同于早期的单机型数据库,在当下数据呈现爆发式增长,数据总量也从GB级别跨越到了TB甚至PB级别,远超单机数据库的存储上限,所以只能选择分布式的数据存储方案。其次,随着存储节点的增加,存储节点出问题的可能性也大大提高,光靠人工完全不现实,所以需要数据库层面保证自己高效快速地实现故障迁移。另外,随着存储节点的增加,运维成本也大大增加,对自动化工具也提出了更高要求。最后,新分布式数据库的出现,用户在OLTP数据库基本需求的基础上,对大数据分析查询的业务要求更高,在某种程度上OLTP和OLAP融合的新型数据库会是未来极具潜力的发展方向之一。
什么是高可用
Wikipedia的解释中,高可用即High Availability,一般通过SLA(Service Level Agrement)来衡量。这里从CAP角度来看待高可用问题。CAP是分布式系统领域一个非常著名的理论,由Berkerly的Brewer提出。该理论认为任何基于网络的分布式系统都具有以下三要素:
数据一致性(Consistence):等同于所有节点访问同一份最新的数据副本;
可用性(Availability):对数据更新具备高可用性;
分区容忍性(Partition tolerance):以实际效果而言,分区相当于对通信的时限要求。系统如果不能在时限内达成数据一致性,就意味着发生了分区的情况,必须就当前操作在C和A间做出选择。
三要素不能同时满足。但后来很多人将CAP解读为数据一致性、可用性和分区容忍性最多只能满足两个,这种解读本身存在一定的误导性,原因就在于忽略了特定条件。假想两个节点N1和N2,在某些场景下发生了分区(P)问题,即N1和N2分处分区的两侧。这时对于外部的写操作来说,如果允许任一节点可写的话就相当于选择了A,丧失了C。同样,如果为了满足C,那么写入操作就会失败,A就无法保证,所以存在分区问题时,无法同时保证A和C。虽然分区在局域网中出现的概率相对很低,但却无法避免,所以系统只能在CP和AP之间做出权衡。
当前有很多的NoSQL数据库,在CAP之间选择了AP,比如Amazon Dynamo和Cassandra,追求可用性,适当牺牲一致性,只实现最终一致性。这种选择允许短时间的数据不一致,并且可以交由用户自己来处理写入冲突,但是可以随时接受用户的读写请求。在这种场景下就需要特别注意数据不一致引起的各种奇怪问题,对于比较严肃的业务场景,比如订单、支付等,对事务和一致性要求比较高,这种AP类型的系统就不适用了。而且该系统放弃了SQL和ACID事务,给开发人员带来了更多的开发工作和额外的心智负担,很容易出现问题,所以NoSQL数据库牺牲一致性来获取服务的可用性,并没有彻底解决大数据时代数据库的高可用问题。
大数据时代,传统的关系型数据库必然会由单机扩展到分布式,追求数据一致性,所以必然会是一个CP类型的系统,像这种新型的、下一代的分布式关系型数据库,既具有传统单机数据库的SQL支持和ACID事务保证,又有NoSQL数据库的Scale特点,称为NewSQL数据库,包括Google的Spanner/F1、PingCAP的TiDB等等。但从CAP的角度看,选择CP并不意味着完全放弃了A,CP系统只是在某些产生分区的场景下不能实现100%的A,但完全可以通过有效的办法来实现高可用(HA)。由此可见,并不是CP系统就完全放弃了A,只不过在产生分区的场景下无法从理论上保证A,这是一个常见的误解。
澄清了CAP的问题,下面讨论如何打造高可用的数据库。数据库是一个非常大的概念,从传统单机SQL,到NoSQL,再到现在流行的NewSQL,这里面不同的实现方案实在太多,本文聚焦在关系型数据库,主要探讨最流行的MySQL数据库及其生态。最近几年,随着大家在分布式数据库领域的探索,出现了很多不同类型的解决方案,比如中间件/Proxy的方案,典型的比如TDDL、Cobar、Altlas、DRDS、TDSQL、MyCAT、KingShard、Vitess、PhxSQL等,还有一种新型的NewSQL数据库,比如Google Spanner/F1、Oceanbase、TiDB等。下面看下业界在打造高可用数据库方面新的技术进展,以及和传统方案选型的对比。
消除单点问题
为了实现数据库层面的高可用,必须要消除单点问题(SPOF)。存在单点服务的情况下,一旦单点服务挂掉,整个服务就不可用。消除单点问题最常用的方案就是复制(Replication),通过数据冗余的方式来实现高可用。
为什么必须要冗余?数据库本身是有状态的,不会像无状态的服务那样挂掉就可以重启,而数据库本身能够保证数据持久化,所以如果没有冗余副本,一旦数据库挂掉,只能等待数据库重启,在这段恢复时间服务完全不可用,高可用就无法保证。但如果有了额外的数据副本,高可用就变得可能了,主要能保证在检测到服务发生问题之后及时做服务切换。
对于MySQL来说,默认复制方式是异步的主从复制方式,虽然这种方案被很多的互联网公司所采用,但实际上这种方案存在一个致命问题——存在丢失数据的风险。数据传输经过网络,这也就意味着存在传输时延,那么对于异步复制来说,主从数据库的数据本身是最终一致性的,所以主库一旦出现了问题,切换从库极有可能会带来数据不一致的风险。
因为异步复制方式存在更大的问题,很多时候大家都会考虑用半同步复制方式Semi-Sync,这种数据复制方式在默认情况下会使用同步的数据复制方式,不过在数据复制压力较大的情况下,就会退化成异步的数据复制方式,所以依然会存在高可用问题。当然,也有人会选用完全同步的方式,但是这种复制方式在并发压力下会有明显的性能问题,所以也不常用。
那有没有一种数据复制方式,能同时保证数据的可靠性和性能?答案是有的,那就是最近业界讨论较多的分布式一致性算法,典型的是Paxos和Raft。简单来说,它们是高度自动化、强一致的复制算法。以Raft为例,Raft中基数个节点组成一个Raft Group,在一个Raft Group内,只要满足大多数节点写成功,就认为可以写成功了,比如一个3节点的Raft Group,只要保证Raft Leader和任意一个Raft Follower写成功就可以了,所以同步写Leader,异步写两个Follower,只要其中一个返回就可以,相比完全的同步方式,性能要好很多。所以从复制层面来看,Raft更像是一个自适应的同步+异步复制方案,同步和异步的最优选择通过Raft算法来保证。
