数据中心供电系统主要问题的介绍及其可用性问题的分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-30
分享资料个
  安全和可靠是数据中心供电系统的主要问题。供电系统指的是从市电变压器、发电机组之后,包括ATS自动切换开关、配电系统、UPS、供电电缆等环节,他们之间的配置决定了整个供电系统的可靠性。我们都知道衡量数据中心的价值有三个性能指标:可用性、适应性、TCO。其中的可用性指标是首要的,而供电系统的可用性,包含了系统中设备的可靠性、可管理性和可维护性。我们在考虑数据中心供电系统的可用性的时候都需要注意哪些问题呢?
  1、断路器数量增加以及断路器指标的离散性问题
  每个断路器都是一个单路径故障点。另外,相同指标而不同厂商的断路器,其运行过程的实际动作稳定值也存在着很大差异,在这很大程度上影响了数据中心路保护机制。情况最糟糕时,下游断路器可能不会动作,而最终导致上游断路器动作,结果发生大面积负载掉电的情况。
  2、操作人员人为操作失误的问题
  超过54%的宕机故障都是人为因素造成的。其中,大部分是由于目前数据中心复杂性极高而又缺乏处理这类复杂系统的专业技术人员等原因造成的。除此之外,针对如此复杂的系统,对人员进行的培训也远远没有达到所需的水平。再加上这些行业内的人员的高流动率,我们就很容易理解“人为因素”是宕机或可用性降低的首要原因了。
  3、如何把UPS与IT设备负载之间的故障点减少至最少
  许多负载宕机的故障发生在UPS与IT设备负载之间。过去,用户通常在UPS以及发电机之间引入冗余设备,但是他们往往容易忽略终端配电一级的单路径故障点,例如他们在UPS和IT设备负载之间设置多个断路器,而且UPS和IT负载之间的距离很长。所以希望冗余设施距离负载能够更近一些,减少UPS和IT设备之间的断路器数量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
