因为应用对象的特殊性。铁路供电系统在构成和功能上有一些独自的特点。主要以下方面:
1.1变(配)电所结构单一,功能基本相同
从地方供电系统的角度看,铁路变(配)电所是终端变电所,铁路负荷属于终端负荷,直接面对最终用户,所以铁路供电系统中绝大多数为10kV配电所和35kV 变电所,这取决于地方供电系统电源的情况和铁路就地负荷的要求,只有铁路线路上,每隔50公里左右存在110kV或220kV 的变电所,但所占总数比例不多。
由于铁路供电系统所面对对象的特殊性,决定了它功能要求、应用范围基本相同,功能配置也变化不大。所以铁路供电系统中的变(配)电所构成基本相同。根据铁路变(配)电所结构与功能的特点,在进行铁路供电系统配网自动化设计时,考虑标准化设计,可以将变(配)电所的功能作为一个标准实现方式统一考虑,节约成本。
1.2系统接线方式简单
铁路牵引供电系统的接线就像铁路一样。是一个沿铁路敷设的单一辐射网,各配电所沿线基本均匀分布,约50公里,并且互相连接,构成手拉手供电方式。如图
