基于 IEC 61850 的数字化变电站系统具有传统变电站系统所不同的结构与特点。现有的变电站可靠性分析方法多针对单装置或单间隔,鲜有针对整个变电站自动化系统。介绍了基于 IEC 61850 的数字化变电站系统的典型结构,分析了提高数字化变电站可靠性的主要方法,提出一种计算全站可靠性的方法。该方法将数字化变电站系统划分为通信系统、控制系统、保护系统以及站控层系统。利用可用性框图,分别计算每个子系统可靠性参数,然后通过系统可用性框图,计算出整个变电站的可靠性参数。利用该方法对一典型数字化变电站系统的可靠性进行了分析计算。结果表明,在合理采用装置冗余并采用基于 IEC 62439-PRP 的并行网络冗余后,数字化变电站系统的可靠性能够满足 IEC 61508 的要求。
本文主要讨论采用装置或系统冗余以及网络冗余以提高数字化变电站系统可靠性与可用性。
与传统变电站系统一样,可以采用功能冗余以提高系统可靠性。以保护功能为例,图 1中两套保护系统具有完全独立的互感器、合并单元、交换机及保护IED。
