调整固定输出电压DC-DC转换器的输出电压应用说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.02MB | 2024-09-10
张伟
分享资料个
  固定输出电压转换器,如TPS6287x,可以产生精确的输出电压,具有严格的容差和温度漂移。这很难通过具有可调输出电压的DC-DC转换器来实现,该输出电压由电阻分压器设置。反馈分压器中电阻器的容差和电阻器的温度漂移会显着影响准确性。在具有固定输出电压的转换器中,除非有数字接口并支持这一点,否则输出电压通常无法更改。如果需要,可以使用接口来调整电压,则可以使用TPS6287x系列的器件实现此功能。如果在需要更改时没有可用的接口,则可能有一种变通方法,该方法在本应用说明书中进行了详细介绍。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
