一、出口节点功能描述
本文针对智能泊车系统的出口节点需求进行设计,当汽车离开停车场时,车主将IC卡与读卡器靠近识别,读卡器天线监测车主所携带的射频卡信息,通知中心控制器,控制器根据数据库中信息进行比对,计算费用并扣费,显示在LED屏上,步进电机进而控制道闸打开,光电传感器检测车辆是否停留,延时10s落杆,摄像头拍照并更新数据库,同样假如有紧急情况时可通过人工操作控制道闸动作。
二、硬件资源参数
本系统控制器部分采用CC2530为主控芯片,此芯片具有ZigBee强大的功能和丰富的接口,适合于扩展开发。
1. 硬件相关参数为:
1) 处理器:Intel Xscale PXA270主频520 MHz;
2) 存储器:64MB SDRAM, 64MB Nand Flash 16MB Nor Flash;
3) 输入接口:1路TTL串口接GPRS模块,1路TTL串口接Zigbee协调器,2路RS485串口,1路RS2犯控制终端串口,1个网口,2路模拟摄像头接口,两路音频接口;
4) 存储设备接口:Mini SD卡接口,USB接口;
5) 扩展接口:4路继电器输出,4路有源输出,16路输入;
6) 电源:DC 12 V; 功耗:《= 5 W;
7) 电源管理:LP3971; 以太网:LAN91 C 113 } Audio :UCB 1400BE ;
8) LED显示屏:Sharp 8“ TFT 640*480 0
2. 双通道UHF超高频读写器、射频标签
工作频率:902 MHz-928 MHz,支持协议标准:IS018000-6B, EPC Class 1、EPC Class1 GEN 2 ;天线:可外接天线2个、SMA接头,工作模式:定频或调频,RF输出功率范围20-30dBm,可软件调节,功率平坦度《0.5 DB;其读写卡的距离可以通过设置功率调节读卡距离,也可以通过更换陶瓷天线扩展读卡距离;
通信接口:RS-2犯、以太网口;输入/输出接口:2路触发输入,2路继电器输出;
电源:DCSV,功耗:《5 W;
UHF RFID陶瓷天线产品类型:无源UHF天线,接收频率范围902.0 MHz-928.0 MHz,中心频率915.0 MHz,介质天线60X60X4 mm陶瓷基片,陶瓷厚度:4 mm;
RFID标签工作频率:902928 MHz(可选美国、欧洲及日本标准),支持协议标准:IS018000-6B, EPC Classl Gent,存储数据:2048bit 《 UID64bit、可写数据1728bit,标签尺寸:86 mm(长)*53 mm(宽)* 1.05 mm(厚)。
