主传动系统两台90kW电机组成分别由两台GD800-11-0090-4,卷取机为速度控制,开卷机为速度控制、力矩限幅模式,保证在断带状况下不飞车。由于开卷电机一直处于发电状态,因此,通过共直流母线方式,把开卷电机把多余能量通过直流母线传导给卷取电机,减少能量损耗,节能。
制动单元及制动功率选择,由于设计最大速度为250米/秒,因些在最短时间内停机需要的制动量为,由设计最大速度为250米/秒,最大卷径重量约1100kG,因此,在最大运行速度具有的能量为:E=1/2MV^2 E=343750kJ 折合为功率单元约为90kW。因此把紧急停机时把90kW的能量4秒内消耗完需要每秒22.5kW能量,因此制动电约选型应不少于22.5kW,故选取30kW. 阻值R》4.4欧。
圆盘剪电机由于采用闭环控制,且要与卷取速度同步,以保正裁边的整齐,因此采用Goodrive800产品。
废边电机只是裁剪下来废料收集,采用速度控制。采用IPE200产品。开口度电机带动滚珠丝杠,控制精度±1毫米,采用闭环控制模式。变频器采用IPE200产品(此处已建议客户以后采用GD35变频器,采用位置控制方式,控制精度更高,响应更快)。
