作者:王勇桥,80后的IT攻城狮,供职于IBM多年,Mesos和Swarm社区的贡献者。
责编:魏伟,欢迎投稿和咨询报道,详情联系weiwei@csdn.net
本文节选自 《程序员》,谢绝转载,更多精彩,请 订阅《程序员》
CSDN Docker专家群已经建立,还等什么,加入我们吧:微信搜索“ k15751091376”
本文系作者根据自己对Mesos的高可用(High-Availability)设计方案的了解以及在Mesos社区贡献的经验,深度剖析了Mesos集群高可用的解决方案,以及对未来的展望。
Mesos高可用架构概述
首先,我们来参考Mesos官方的设计架构,如图1所示。
图1 Mesos设计架构(官方)
Mesos采用的也是现在分布式集群中比较流行的Master/Slave主从集群管理架构,Mesos master节点是整个集群的中枢,它责管理和分配整个Mesos集群的计算资源,调度上层Framework提交的任务,管理和分发所有任务的状态。这种主从架构设计简单,能够满足大多数正常情况下的集群运作需求,目前仍然存在于很多分布式的系统中,比如Hadoop、MySQL集群等。但是这种简单的设计存在一个致命缺陷,就是Mesos master必须做为一个服务程序持续存在于集群中,它虽然孤立,但是地位举足轻重,不容有失。
在单个Mesos master节点的集群中,如果Mesos master节点故障,或者服务不可用,虽然在每一个Slave节点上的任务可以继续运行,但是集群中新的资源将无法再分配给上层Framework,上层Framework将无法再利用已经收到的offer提交新任务,并且无法收到正在运行任务的状态更新。为了解决这个问题,提高Mesos集群的高可用性,减少Mesos master节点故障所带来的影响,Mesos集群采用了传统的主备冗余模式(Active-Standby)来支持一个Mesos集群中部署多个Mesos master节点,借助于ZooKeeper进行Leader的选举。选举出的Leader负责将集群的资源以契约(offer)的形式发送给上层的每一个Framework,并处理集群管理员与上层Framework的请求,另外几个Mesos master节点将作为Follower一直处于备用状态,并监控当前的状态,当Mesos master节点宕机,或服务中断之后,新Leader将会很快从Follower中选出来接管所有的服务,减少了Mesos集群服务的宕机时间,大大提高集群可用性。
Mesos高可用集群部署
在Mesos高可用设计中,引入了ZooKeeper集群来辅助Leader的选举,这在当前的分布式集群中比较流行,比如Docker Swarm高可用集群同时支持利用consul、etcd、ZooKeeper进行Leader的选举,Kubernetes也采用了etcd等实现了自身的高可用。这种设计可以理解为大集群+小集群,小集群也就是ZooKeeper/etcd/consul集群,它们为大集群服务,比如提供Leader的选举,为大集群提供配置数据的存储和服务发现等功能。在一个复杂的系统中,这个小集群可以为系统的多个服务组件同时提供服务。因此在部署高可用Mesos集群时,必须首先部署好一个ZooKeeper集群。
本文主要介绍Mesos的高可用,不会详细介绍ZooKeeper的相关知识你可以参考官方文档(https://ZooKeeper.apache.org/)来部署。为了使读者可以快速搭建它们自己的Mesos高可用集群,我们将使用Docker的方式在zhost1.wyq.com(9.111.255.10),zhost2.wyq.com(9.111.254.41)和zhost3.wyq.com(9.111.255.50)机器上快速的搭建起一个具有三个节点的演示ZooKeeper集群,它们的服务端口都是默认的2181。
登录zhost1.wyq.com机器,执行如下命令启动第一个server:
# docker run -d \
-e MYID=1 \
-e SERVERS=9.111.255.10,9.111.254.41,9.111.255.50 \
--name=zookeeper \
--net=host \
--restart=always \
mesoscloud/zookeeper
登录zhost2.wyq.com机器,执行如下命令启动第二个server:
# docker run -d \
-e MYID=2 \
--name=zookeeper \
--net=host \
--restart=always \
登录zhost3.wyq.com机器,执行如下命令启动第三个server:
# docker run -d \
-e MYID=3 \
--name=zookeeper \
--net=host \
--restart=always \
ZooKeeper集群搭建好之后,执行以下命令,通过指定一个不存在的znode的路径/mesos来启动所有的Mesos master,Mesos slave和Framework。
登陆每一个Mesos master机器,执行以下命令,在Docker中启动所有的Mesos master:
# docker run -d \
--name mesos-master \
--net host mesosphere/mesos-master \
--quorum=2 \
--work_dir=/var/log/mesos \
--zk= zk://zhost1.wyq.com:2181,zhost2.wyq.com:2181,zhost3.wyq.com:2181/mesos
登陆每一个Mesos Agent机器,执行以下命令,在Docker中启动所有的Mesos agent:
# docker run -d \
--privileged \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
--name mesos-agent \
--net host gradywang/mesos-agent \
--containerizers=mesos,docker \
--master= zk://zhost1.wyq.com:2181,zhost2.wyq.com:2181,zhost3.wyq.com:2181/mesos
注意:Mesosphere官方所提供的Mesos Agent镜像mesosphere/mesos-agent不支持Docker的容器化,所以作者在官方镜像的基础至上创建了一个新的镜像gradywang/mesos-agent来同时支持Mesos和Docker的虚拟化技术。
使用相同的znode路径来启动framework,例如我们利用Docker的方式来启动Docker Swarm,让它运行在Mesos之上:
$ docker run -d \
--net=host gradywang/swarm-mesos \
--debug manage \
-c mesos-experimental \
--cluster-opt mesos.address=9.111.255.10 \
--cluster-opt mesos.tasktimeout=10m \
--cluster-opt mesos.user=root \
--cluster-opt mesos.offertimeout=1m \
--cluster-opt mesos.port=3375 \
--host=0.0.0.0:4375 zk://zhost1.wyq.com:2181,zhost2.wyq.com:2181,zhost3.wyq.com:2181/mesos
注:mesos.address和mesos.port是Mesos scheduler的监听的服务地址和端口,也就是你启动Swarm的机器的IP地址和一个可用的端口。个人感觉这个变量的命名不是很好,不能见名知意。
用上边的启动配置方式,所有的Mesos master节点会通过ZooKeeper进行Leader的选举,所有的Mesos slave节点和Framework都会和ZooKeeper进行通信,获取当前的Mesos master Leader,并且会一直检测Master节点的变化。当Leader故障时,ZooKeeper会第一时间选出新Leader,然后所有的Slave节点和Framework都会获取到新Leader进行重新注册。
ZooKeeper Leader的选举机制
根据ZooKeeper官方推荐的Leader选举机制:首先指定一个Znode,如上例中的/mesos(强烈建议指定一个不存在的Znode路径),然后使用SEQUENCE和EPHEMERAL标志为每一个要竞选的client创建一个Znode,例如/mesos/guid_n来代表这个client。
当为某个Znode节点设置SEQUENCE标志时,ZooKeeper会在其名称后追加一个自增序号,这个序列号要比最近一次在同一个目录下加入的znode的序列号大。具体做法首先需要在ZooKeeper中创建一个父Znode,比如上节中指定的/mesos,然后指定SEQUENCE|EPHEMERAL标志为每一个Mesos master节点创建一个子的Znode,比如/mesos/znode-index,并在名称之后追加自增的序列号。
当为某个Znode节点设置EPHEMERAL标志时,当这个节点所属的客户端和ZooKeeper之间的seesion断开之后,这个节点将会被ZooKeeper自动删除。
ZooKeeper的选举机制就是在父Znode(比如/mesos)下的子Znode中选出序列号最小的作为Leader。同时,ZooKeeper提供了监视(watch)的机制,其他的非master节点会不断监视当前的Leader所对应的Znode,如果它被删除,则触发新一轮的选举。有两种做法:
所有的非Leader client监视当前Leader对应的Znode(也就是序列号最小的Znode),当它被ZooKeeper删除的时候,所有监视它的客户端会立即收到通知,然后调用API查询所有在父目录(/mesos)下的子节点,如果它对应的序列号是最小的,则这个client会成为新的Leader对外提供服务,然后其他客户端继续监视这个新Leader对应的Znode。这种方式会触发“羊群效应”,特别是在选举集群比较大的时候,在新一轮选举开始时,所有的客户端都会调用ZooKeeper的API查询所有的子Znode来决定谁是下一个Leader,这个时候情况就更为明显。
为了避免“羊群效应”,ZooKeeper建议每一个非Leader的client监视集群中对应的比自己节点序小一号的节点(也就是所有序号比自己小的节点中的序号最大的节点)。只有当某个client所设置的watch被触发时,它才进行Leader选举操作:查询所有的子节点,看自己是不是序号最小的,如果是,那么它将成为新的Leader。如果不是,继续监视。此 Leader选举操作的速度是很快的。因为每一次选举几乎只涉及单个client的操作。
Mesos高可用实现细节
Mesos主要通过contender和detector两个模块来实现高可用,架构如图2所示。
图2 Mesos的contender和detector模块架构图
Contender模块用来进行Leader选举,它负责把每个Master节点加入到选举的Group中(作为/mesos目录下的一个子节点),组中每个节点都会有一个序列号,根据上文对ZooKeeper选举机制的介绍,组中序列号最小的节点将被选举为Leader。
以上文例子为例(假设作者部署了三个节点的Mesos master),可以查看ZooKeeper的存储来加以验证。
登录到ZooKeeper集群中的某一个节点,执行如下命令链接到集群中的某个节点,查看这个Group:
# docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
a6fab50e2689 mesoscloud/zookeeper “/entrypoint.sh zkSer” 50 minutes ago Up 49 minutes zookeeper
# docker exec -it a6fab50e2689 /bin/bash
# cd /opt/zookeeper/bin/
# 。/zkCli.sh -server 9.111.255.10:2181
[zk: 9.111.255.10:2181(CONNECTED) 0] ls /mesos
[json.info_0000000003, json.info_0000000004, json.info_0000000002, log_replicas]
我们可以看到在/mesos目录下有三个带有后缀序号的子节点,序号值最小的节点将作为master节点,查看序号最小的节点json.info_0000000002的内容如下:
[zk: 9.111.255.10:2181(CONNECTED) 1] get /mesos/json.info_0000000002
{“address”:{“hostname”:“gradyhost1.eng.platformlab.ibm.com”,“ip”:“9.111.255.10”,“port”:5050},“hostname”:“gradyhost1.eng.platformlab.ibm.com”,“id”:“93519a55-4089-436c-bc07-f7154ec87c79”,“ip”:184512265,“pid”:“master@9.111.255.10:5050”,“port”:5050,“version”:“0.28.0”}
cZxid = 0x100000018
ctime = Sun May 22 08:42:10 UTC 2016
mZxid = 0x100000018
mtime = Sun May 22 08:42:10 UTC 2016
pZxid = 0x100000018
cversion = 0
dataVersion = 0
aclVersion = 0
ephemeralOwner = 0x254d789b5c20003
dataLength = 264
numChildren = 0
根据查询结果,当前的Mesos master节点是
gradyhost1.eng.platformlab.ibm.com。
Detector模块用来感知当前的master是谁,它主要利用ZooKeeper中的watcher的机制来监控选举的Group(/mesos目录下的子节点)的变化。ZooKeeper提供了getChildren()应用程序接口,此接口可以用来监控一个目录下子节点的变化,如果一个新子节点加入或者原来的节点被删除,那么这个函数调用会立即返回当前目录下的所有节点,然后Detector模块可以挑选序号最小的作为master节点。
每一个Mesos master会同时使用Contender和Detector模块,用Contender进行master竞选。在master节点上使用Detector模块的原因是在Mesos的高可用集群中,你可以使用任意一个master节点的地址和端口来访问Mesos的WebUI,当访问一个Replica节点时,Mesos会把这个浏览器的链接请求自动转发到通过Detector模块探测到的master节点上。
其他的Mesos组件,例如Mesos Agent,Framework scheduler driver会使用Detector模块来获取当前的Mesos master,然后向它注册,当master发送变化时,Detecor模块会第一时间通知,它们会重新注册(re-register)。
由于IBM在Mesos社区的推动,在MESOS-4610项目中,Mesos Contender和Detector已经可以支持以插件的方式进行加载。现在Mesos社区官方仅支持用Zookeeper集群进行Leader选举,在支持了插件的方式加载后,用户可以实现自己的插件,用另外的方式比如选择用etcd(MESOS-1806)、consule(MESOS-3797)等集群进行Leader选举。
注意:现在Mesos仅用ZooKeeper进行Leader的选举,并没有用它进行数据的共享。在Mesos中有一个Replicated Log模块,负责进行多个master之间的数据共享、同步等。可以参考Mesos官方文档获取详细设计(http://mesos.apache.org/documentation/latest/replicated-log-internals/)。同时为了使Mesos的高可用不依赖与一个第三方的集群,现在社区正在考虑用Replicated log替代第三方集群进行Leader选举,具体进度可以参考MESOS-3574项目。
Mesos master recovery
在Mesos设计中,master除了要在Replicated log中持久化一些集群配置信息(例如Weights、Quota等),0集群maintenance的状态和已经注册的Agent的信息外,基本上被设计为无状态的。master发生failover,新的master选举出来之后:
它会首先从Replicated log中恢复之前的状态,目前Mesos master会从Replicated log中recover以下信息。
Mesos集群的配置信息,例如weights,quota等。这些配置信息是Mesos集群的管理员通过HTTP endpoints来配置的。
集群的Maintenance信息。
之前注册的所有的Agent信息(SlaveInfo)。
同时master会为Agents 的重新注册(re-register)设置一个超时时间(这个参数通过master的slave_reregister_timeout flag进行配置,默认值为10分钟),如果某些Agents在这个时间内没有向新master重新注册,将会从Replicated log中删除,这些Agents将不能以原来的身份(相同的SlaveId)重新注册到新的Mesos master,其之前运行的任务将全部丢失。如果这个Agent想再次注册,必须以新的身份。同时为了对生产环境提供安全保证,避免在failover之后,大量的Agents从Replicated log中删除进而导致丢失重要的运行任务,Mesos master提供了另外一个重要的flag配置recovery_slave_removal_limit,用来设置一个百分比的限制,默认值为100%,避免过多的Agents在failover之后被删除,如果将要删除的Agents超过了这个百分比,那么这个Mesos master将会自杀(一般的,在一个生产环境中,Mesos的进程将会被Systemd或者其他进程管理程序进行监管,如果Mesos服务进程退出,那么这个监管程序会自动再次启动Mesos服务)。而不是把那些Agents从Replicated log中删除,这会触发下一次的failover,多次failover不成功,就需要人为干预。
另外,新的Mesos master选举出来之后,所有之前注册的Mesos agents会通过detector模块获取新的master信息,进而重新注册,同时上报它们的checkpointed资源,运行的executors和tasks信息,以及所有tasks完成的Framework信息,帮助新master恢复之前的运行时内存状态。同样的原理,之前注册的Framework也会通过detector模块获取到新的Master信息,向新master重新注册,成功之后,会获取之前运行任务的状态更新以及新的offers。
注意:如果在failover之后,之前注册并且运行了任务的Frameworks没有重新注册,那么它之前运行的任务将会变成孤儿任务,特别对于哪些永久运行的任务,将会一直运行下去,Mesos目前没有提供一种自动化的机制来处理这些孤儿任务,比如在等待一段时间之后,如果Framework没有重新注册,则把这些孤儿任务杀掉。现在社区向通过类似Mesos Agents的逻辑,来持久化Framework info,同时设置一个超时的配置,来清除这些孤儿任务。具体可以参见MESOS-1719。
Mesos Agent健康检查
Mesos master现在通过两种机制来监控已经注册的Mesos Agents健康状况和可用性:
Mesos master会持久化和每个Agent之间的TCP的链接,如果某个Agent服务宕机,那么master会第一时间感知到,然后:
1-1. 把这个Agent设为休眠状态,Agent上的资源将不会再offer给上层Framework。
1-2. 触发rescind offer,把这个Agent已经offer给上层Framework的offer撤销。
1-3. 触发rescind inverse offer,把inverse offer撤销。
同时,Mesos master会不断的向每一个Mesos Agent发送ping消息,如果在设定时间内(由flag.slave_ping_timeout配置,默认值为15s)没有收到对应Agent的回复,并且达到了一定的次数(由flag. max_slave_ping_timeouts 配置,默认值为5),那么Mesos master会:
2-1. 把这个Agent从master中删除,这时资源将不会再offer给上层的Framework。
2-2. 遍历这个Agent上运行的所有的任务,向对应的Framework发送TASK_LOST状态更新,同时把这些任务从master删除。
2-3. 遍历Agent上的所有executor,把这些executor删除。
2-4. 触发rescind offer,把这个Agent上已经offer给上层Framework的offer撤销。
2-5. 触发rescind inverse offer,把inverse offer撤销。
2-6. 把这个Agent从master的Replicated log中删除。
Mesos Framework健康检查
同样的原理,Mesos master仍然会持久化和每一个Mesos Framework scheculer之间的TCP的连接,如果某一个Mesos Framework服务宕机,那么master会第一时间感知,然后:
把这个Framework设置为休眠状态,这时Mesos master将不会在把资源offer给这个Framework 。
触发rescind offer,把这个Framework上已经收到的offer撤销。
触发rescind inverse offer,把这个Framework上已经收到的inverse offer撤销。
获取这个Framework注册的时候设置自己的failover时间(通过Framework info中的failover_timeout参数设置),创建一个定时器。如果在这个超时时间之内,Framework没有重新注册,则Mesos master会把Framework删除:
4-1. 向所有注册的Slave发送删除此Framework的消息。
4-2. 清除Framework上还没有执行的task请求。
4-3. 遍历Framework提交的并且正在运行的任务,发送TASK_KILLED消息,并且把task从Mesos master和对应的Agent上删除。
4-4. 触发rescind offer,把这个Framework上已经收到的offer撤销。
4-5. 触发rescind inverse offer,把Framework上已经收到的inverse offer撤销。
4-6. 清除Framework对应的role。
4-7. 把Framework从Mesos master中删除。
未来展望
从我个人的角度看,Mesos高可用这个功能应该做如下增强。
现在的设计中,Mesos的高可用必须依赖一个外部的ZooKeeper集群,增加了部署和维护的复杂度,并且目前这个集群只是用来做Leader选举,并没有帮助Mesos master节点之间存储和共享配置信息,例如Weights、Quota等。社区现在已经发起了一个新项目MESOS-3574,将研究和实现用Replicated log来替代ZooKeeper,帮助Mesos master选举和发现Leader。个人认为价值比较大,它实现之后,可以大大简化Mesos高可用架构的复杂度。
现在ZooKeeper作为搭建Mesos高可用集群的唯一选择,可能在比较大的集成系统中不合时宜,在IBM工程师的推动下,社区已经将和Mesos高可用的两个模块Contender和Detector插件化,用户可以实现自己的插件来进行Mesos master的选举和发现,已经实现了对etcd的支持。感兴趣的同学可以参考MESOS-1806项目。
另外,Mesos现在这个高可用的设计采用了最简单的Active-standby模式,也就是说只有当前的Mesos master在工作,其他的candidate将不会做任何事情,这会导致资源的浪费。另外在特别大的Mesos集群中,master candidates并不能提供负载均衡。未来是不是可以考虑将Mesos高可用修改为Active-Active模式,比如让master candidates可以帮助处理一些查询的请求,同时可以帮助转发一些写请求到当前的master上,来提高整个集群的性能和资源利用率。
