UT-1128 是一款内部采用双核、无休(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485 接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及1500W浪涌保护电路,能够提供2500V 的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting) 和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源非常适合户外工程应用。供电,安全可靠,在RS-485 工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决RS-485收发转换时延问题。RS-485接口传输距离大于1200米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越,价格优良的数据接口转换产品。
