UT-2127无源光电隔离型接口转换器、兼容RS-232C、RS-422、RS-485 标准,能够将单端的RS-232 信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485 信号,内置的光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485压抑制保护器,接口,采:用当今先进的TVS( TRANSIENT VOLTAG SUPPRESSOR) 瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电( LIGHTNING) 和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路。上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。RS-232接口端通过一个DB9母头的连接器与兼容RS-232C标准接口相连,RS-422、RS485端通过六位接线柱为输出端。转换器内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号( 如RTS.DTR 等),无需跳线设置实现全双C(RS-422)、半双工(RS-485)模式转换,即插即用。
