电流控制的标准与校准电流传感器的技巧分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-11
分享资料个
  以前很多人直接使用直流电源进行短路,通过控制电流来校准传感器。但是效果却很差,原因很多,主要有以下几点:
  电流控制要达到足够的精确度,要求控制准、变化小、纹波小。
  控制准确:就要求是一个精密电源。仪器电源从设计原理和实际使用状况来说,绝大部分使用的是恒压状态,特别是传感器用的电流非常大的电源。电源恒压的特性比恒流的特性要好很多,通常作为标准源比被校准仪器精确度要高。那么传感器精确度<电源恒流精确度<电源恒压精确度。市面上的大功率直流源能够达到标准的很少,就算有也非常昂贵。
  变化小:包括受外界环境影响引起的变化和重复输出的变化。众所周知,电源输出本身受到很多影响,电源调整率、负载调整率、时间效应、温度漂移等等,再加上电源本身的偏差,那么实际输出的电流偏差幅度就非常大,并且电源长时间短路会使寿命大大降低,无法满足校准所需要的环境。并且,对于大电流电源本身电流的回读是采用传感器或者锰铜片来进行电流回读。如果使用传感器回读电流,用一个传感器回读的值加上各种误差去校准另外一个传感器,误差会更大。如果使用锰铜片,一般仪器设备上采用锰铜片的温漂系数超过50ppm。
  纹波小:大功率的电源绝大部分是开关电源(线性电源很难做大电流的电源),开关电源的恒流是由软件控制的,其指标特别是短路后的控制指标一般很难保证。纹波值比较大会引起传感器的感应出现偏置,导致零点等校准参数无法实现。
  总结,如果仅用电源来进行校准,那么只能进行精度级别在1级以上的传感器,1级及更精准的传感器需要另外测试。
  使用负载配合电源进行测试:
评论(0)
发评论
下载排行榜
