Allegro™ACS710电流传感器为工业、商业和通信系统中的电流传感应用提供了经济和精确的手段。该设备提供了一个占地面积小的封装,允许在客户应用中容易实现。
ACS710由精密线性霍尔传感器集成电路组成,该集成电路具有位于硅模具表面附近的铜导电路径。施加的电流流过铜导电路径,霍尔传感器的模拟输出电压线性地跟踪由所施加的电流产生的磁场。由于该霍尔元件与待测电流极其接近,因此ACS710的精度与该专利的封装配置最大化。
AdRGRO专有集成屏蔽技术提供了对电流导体DV/dt和杂散电场的高水平的抗扰度,导致输出的低纹波和高侧、高电压应用中的低偏移漂移。
过电流输入(VOC引脚)上的电压允许用户为设备定义过电流故障阈值。当流过铜导通路径(在IP+和IP引脚之间)的电流超过这个阈值时,漏极Overcurrent Fault pin将转换到逻辑低状态。ACS710内部线性霍尔传感器的工厂编程导致模拟和数字输出信号的异常精度。
