薄膜温度传感器
这个传感器由一个NTC热敏电阻和一条厚度大约100µm的FPC (柔性电路板)组成 ,长度可以在10~70mm之间定制,厚度可以做到0.55mm。器件的核心依旧是热敏电阻,但和其它产品不同的是其把NTC做在柔性衬底上,可以在狭窄的空间里完成布线。
据介绍,这种薄膜温度传感器与普通的金属导线型材质的温度传感器相比,测温精度和灵敏度会更好(即热响应时间),可应用于可穿戴设备或手机,例如检测皮肤温度,或者是检测移动设备的机身温度。不过也有业内人士表示,目前只有村田推出了这类传感器,实际上材料体系(NTC)本身没有变化,其测试精度或许不会有太大的优化。
另外需要注意的是,如果需要测试用户的皮肤温度,需要一种薄膜温度传感器与皮肤接触面的材质,如铝板或者不锈钢。
这款产品去年10月开始量产,已经有不少可穿戴设备公司采用了这款传感器,不过具体产品出来还要再等等。
MEMS气压传感器
气压传感器监测的数据和温度关联很大。
在普通环境下,一般传感器测试的数值并不会有太大的差别,但是一旦温度有变化,测试的数据就不一定准确了。采用MEMS技术的话,则可以通过改变压力面填充气体压力,可将温度系数调整至0,温度漂移的问题也迎刃而解了,所以测出来的气压值也相对准确些。
如图为村田展示的不同高度下气压传感器获取的数据,例如,抬高或放低气压感应装置,气压的变化情况都会随之展示在屏幕上。
