了解用于测量传导发射的CISPR25 电流探头法和电压法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:743.33KB | 2024-09-11
张虎豹
分享资料个
  CISPR25 包含在 150kHz 至 2.5GHz 频率范围内无线电干扰测量的限值和程序,其中定义的频率范围涵盖传导发射和辐射发射。本文仅关注传导发射。CISPR25 定义了两种传导发射测试方法:电流探头法和电压法。这两种方法都可以用来确定被测器件 (DUT) 是通过还是未通过发射测试限制。客户通常需要使用电流探头法或电压法。优先选择哪种方法,取决于原始设备制造商 (OEM) 的要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
