分布式光伏发电微电网供能系统是由光伏电池提供的供 能来源。因为光伏电池的出力与恒压源和恒流源的出力特性不相同, 所以广发电池的出力功率必然会产生随机的波动。这就要求使用可 调电源或者可调符合来适应分布式光伏发电的随机波动特性。
分布式光伏发电微电网功能系统既可以简单有效的容纳分 布式光伏电源,又可以十分经济的为直流负荷提供电能,同时 提高系统发电和供电效率,进而兼容传统的电网供电方式,扩 大分布式光伏微电网系统的适用范围。
由于现阶段分布式光伏发电功能系统中的核心器件,即光 伏电池的制造成本较高,而且在光电转换方面效率不高,从而 使得系统建设成本较高,而整体的能效很少。尽管如此,光伏 发电还是具备非常多的有利条件的,比如光伏发电不消耗能源, 发电过程不产生污染,设备安装灵活。在当前能源危机和环境 保护的双重要求下,还是具有十分有利的价值的。
光伏发电的功率会根据光照强度和温度变化为变化,光伏 发电的工作原理是电力电子接入微网中,不具备传统发电机的 发电功能,这样会比较依赖外界因素。当光伏电池收到阳光的 照射,不同的光线所包含的能量在电池中的穿透有所不同,这 样对于能够穿透光伏电池的光线才能够激发光伏电池内的电子, 使空穴迅速靠近电子,空穴的移动就产生了光电流。
光伏电池发电的工作原理示意图
