器指标,即每MHz的电流消耗值。对于低功耗器件,
该指表示为uA/MHz,范围为200uA/MHz到
300uA/MHz以上。此类数值具有一定误导性,因为其
测量没有一个统一的标准。关键在于既定电流消耗下
完成了多少工作,另一个更全面的指标是既定计算消
耗了多少能量。由于这来指标未被广泛采用,因此,
本文将使用uA/MHz指标。
数字CMOS架构每MHz消耗的电流并不是器件消耗电
流的全部,还有支持数字域必不可少的模拟电路。
这些可分为计时组件、电源控制组件、存储器和外设。
计时组件、电源控制组件、存储器组件都是微控制器
平台的组成部分,是必要组件。而模拟外设则是功能
套件的一部分,因微控制器系列而异。
表1所示为LPC1100中采用的计时组件。表中功耗由低
到高排列。就如所有模拟设计一样,精确度和所耗电
流之间始终存在折衷。对于这些组件,LPC1100有一
个灵活的控制方案,可以在功耗与精确度之间取得平
衡,以适应具体应用
