低延迟应用使用Docker时的问题解决方案
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-10-13
分享资料个
一个伟大的问题诞生在 mechanical-sympathyGoogle邮件列表,或许已经有许多其他的伟大的问题诞生在此了。问题如下:
  我不断地听说Docker,就好像他是切片面包以来最伟大的发明一样,但是我还听说低延迟应用在使用它的时候遭受打击。没有谁比Azul Systems的技术副总裁、首席技术官和联合创始人Gil Tene更适合回答这个问题了。就像我们相信乔丹的三步上栏一样,我们总能依靠Gil的洞察力,参见下面的文章:
  系统地去除Linux操作系统抖动的黑魔法你的载荷生成器可能骗了你——吃下红药丸然后找出原因
  下面是Gil的答案:
  抛开问题的品味和风格不说,单说延迟效果(原始的问题),从机制角度来分析,答案很简单:Docker使用Linux容器作为执行方式没有对CPU和内存的操作系统虚拟层,有可选的(即使缺省是打开的)对I/O的虚拟层。
  CPU和内存从延迟的角度来说,Docker(和其他Linux容器)的CPU和内存延迟特性不能够和Linux自身区分出来,但是对Linux有效的控制迟延行为对Docker也有效。
  如果你想要清楚和一致的低延迟,你必须做不用Docker和不用容器时相同的工作来获得相同级别的一致性。例如,如果你想让整个系统尽在掌握(没有饥饿的邻居),你也不得不在主机这个层次为Docker做工作。
  如果你需要分隔套接字或者内核和选择哪些进程在哪里,对Docker容器或者其中的线程,你也要做相同的事。
  如果你使用非统一内存存取(NUMA, Non-Uniform Memory Access),或者使用任何类型的直接的NUMA驱动的内存分配,你也要做相同的事。
  并且,你需要做的一些事情可能看起来违反一些人想要的部署Docker的模式。但是,如果你真正对一致性的低延迟感兴趣,你或许需要摆脱现有工具集,使用不同的控制组(cgroups)、任务设置(tasksets)和其他酷的工具来确保事情的安排。然而,即使你做了这些事情,你也不能够区分容器内外的进程的CPU和内存的延迟。
  I/O磁盘I/O
  在不同配置下的I/O行为是许多延迟问题产生和解答的原因。对于磁盘I/O行为和选项我也所知甚少,不能谈论太多。但我确定解决任何存储吞吐量和延迟敏感问题的答案是“越过虚拟层和逻辑分区,直接访问磁盘和挂接点”。
  网络
  网络的情形相当清楚:如果你想要网络地理位置无关、网络地址翻译(NAT, Network Address Translation)或桥接、自动生成的网络等功能,你或许会为网络延迟或吞吐量(相比Linux上直接真实物理网卡)付出代价。然而,也有为Docker配置低成本或基本上零延迟成本的网络链路的选项(再一次,可能与一些人想要的部署方式不同)。使用宿主机的网络或者专用IP地址和网卡,你将获得比缺省的桥接网络更好的性能。但你将会遇到配置Solarflare的网卡(在裸金属低延迟环境中很普遍)、绕过内核、专用自旋核心网络协议栈等相关的事宜。这些延迟相关的行为与是在宿主机上还是用Docker没有分别。
  Docker(作为一个整体属于用户空间)不是把大杂烩装进一个盒子,客机(guest OS)作为一个整体的虚拟化方案也不是。确实,他们都能够这样用(经常是这样),但是使用他们的最大益处是发布一致的精心选择的配置,还有开发、测试和部署都使用相同配置的能力。后者可以容易地管理发布和版本(包括回滚),还有实现如“弹性大小”这样的酷的事情。其他配置工具(puppet或者shef等)当然也能得到相同的结果(假定他们控制你的镜像中的一切),但是把可以工作的东西打包在一起开箱即用确实是很诱人的事。
  我知道有使用一个宿主机上只有一个客机这样虚拟化方案的人们(例如,AWS r3.8加大实例类型目前大概就是这样的)。也知道有采用相同方式使用Docker的人们(一个宿主机一个容器)。这两种用例是为了配置控制和部署,不是为了节约成本而把东西打包。
  低延迟这件事现在变成了“它更糟吗?”这个问题。相比较基于宿主机和客机或KVM的虚拟化方案,在低延迟这个问题上,只要做正确的选择(专用网卡、内核和设备),Docker带来的损害更少,真正的不可察觉。
评论(0)
发评论
下载排行榜
