进入状态初始化接收码寄存器初始化接收屏蔽寄存器初始化总线定时寄存器初始化输出控制寄存器允许接收中断,清除复位请求初始化命令寄存器数据发送程序信息从控制器发送到总线是由控制器自动完成的。发送程序只需把被发送的信息帧送到的发送缓冲区,且启动发送命令即可。接收程序信息从总线到接收缓冲区是由控制器自动完成的。接收程序只需从接收缓冲区读取要接收的信息即可。
变频器软件设计变频器软件采用功能模块的方法。变频器软件由主程序,中断服务程序,显示子程序,控制子程序和有关子程序组成。变频器主程序框图如图所示图变频器主程序框图结束语基于总线的变频器研制成功后,经实践检验表明:采用两个单片机加上双口构成的控制系统,其设计结构合理,反应速度快,操作简单,成本低,故障率小,维护量小,适用于交流电机的全数字化控制,同时亦可作为多种调速方案的试验平台;双口的使用解决了双机之间数据的大量快速双向传送,且可靠性高,占用板面积小,具有很好的性能价比;特别在该变频器与其它控制系统或网络相连时,更显出其优越性。因此,在变频器中采用现场总线技术,是变频器的一个发展方向。带有总线接口的变频器具有高稳定性、高可靠性及实用性,它的研制成功带来了可观的社会效益和经济效益。
