基于实时时钟模块 时钟芯片DS1302
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.33 MB | 2017-10-16
分享资料个
  DS1302 的引脚排列,其中 Vcc1为后备电源,VCC2为主电源。在主电源关闭的情况下,也能保持
  时钟的连续运行。DS1302 由 Vcc1 或 Vcc2两者中的较大者供电。当 Vcc2 大于 Vcc1+0.2V 时,Vcc2 给 DS1302
  供电。当 Vcc2 小于 Vcc1时,DS1302 由 Vcc1 供电。X1 和 X2 是振荡源,外接 32.768kHz 晶振。RST 是复位/
  片选线,通过把 RST 输入驱动置高电平来启动所有的数据传送。RST 输入有两种功能:首先,RST 接通控
  制逻辑,允许地址/命令序列送入移位寄存器;其次,RST 提供终止单字节或多字节数据的传送手段。当 R
  ST 为高电平时,所有的数据传送被初始化,允许对 DS1302 进行操作。如果在传送过程中 RST 置为低电平,
  则会终止此次数据传送,I/O 引脚变为高阻态。上电运行时,在 Vcc≥2.5V 之前,RST 必须保持低电平。只
  有在 SCLK 为低电平时,才能将 RST 置为高电平。I/O 为串行数据输入输出端(双向),后面有详细说明。S
  CLK 始终是输入端。
实时时钟模块 时钟芯片DS1302
评论(0)
发评论
下载排行榜
