德州仪器 (TI) 的 CC2431 是首款具有硬件定位引擎的 SoC,它主要用于资产跟踪、病患监控、库存控制、安全和调试网络等低功耗 ZigBee®无线传感器网络应用。该款器件具有一个功能强大的基于 RSSI 的定位引擎,相较于集中式定位系统而言,它能减少网络流量并且受 TI 的 Z-Stack™ 协议栈支持。
CC2431 基于业界首款可用于低功耗射频应用的 SoC 解决方案 - CC2430。这两款器件都将业界领先的 CC2420 射频收发器内核和增强型 8051 微控制器的卓越性能完美结合,具有高达 128KB 闪存、8KB 的 RAM 和许多附加功能,而这一切仅在一个 7mm x 7mm 的封装中就实现了。
CC2431 的主要特性
• 能准确计算网络中的节点位置的定位引擎
• 高性能、低功耗的 8051 MCU 内核
• 2.4GHz、符合 IEEE 802.15.4 标准的业界领先的 CC2420 射频收发器
• 绝佳的接收器灵敏度和抗干扰性
• 128kB 系统内置可编程闪存
• 在所有功率模式中均具备 8kB RAM 和 4kB 数据保持
• 极少的外部组件
• 网状网络系统只需一个晶振
• 电流功耗低(RX:27mA、TX:27mA、MCU 以 32MHz 运行)The CC2431 is a true System-On-Chip (SOC) for wireless sensor networking ZigBee®/IEEE 802.15.4 solutions. The chip includes a location detection hardware module that can be used in so-called blind nodes (i.e. nodes with unknown location) to receive signals from nodes with known location’s. Based on this the location engine calculates an estimate of a blind node’s position. The CC2431 enables ZigBee® nodes to be built with very low total bill-of-material costs. The CC2431 combines the excellent performance of the leading CC2420 RF transceiver with an industry-standard enhanced 8051 MCU, 128 KB flash memory, 8 KB RAM and many other powerful features. Combined with the industry leading ZigBee® protocol stack (Z-Stack™) from Texas Instruments, the CC2431 provides the market’s most competitive ZigBee® solution.
The CC2431 is highly suited for systems where ultra low power consumption is required. This is achieved by various operating modes. Short transition times between these modes further ensure low power consumption.
