新一代分布式DCS 系统中,采用了RS-485 现场总线,直接作为I/O 模块或其他智能现场设备与上位主控单元的通信网络。实现远距离数字化信息传输与辅助系统的控制功能。
分布式DCS 系统具有数据采集、控制运算、控制输出、设备和状态监视、报警监视、远程通信、实时数据处理和显示、历史数据管理、日志记录、事故追忆、图形显示、控制调节、报表打印、高级计算,以及所有这些信息的组态、调试、打印、诊断等功能;同时,它支持DDE、ODBC、OPC、Ethernet 等标准,支持系统全集成,通过企业的局域网,系统还可以方便地连入ERP(企业资源计划管理系统)和MIS(企业管理信息系统)系统。
这种系统结构与当前国内中所采用许多知名品牌的DCS 基本一致,所不同的只是采用的现场总线的标准,可能有所不同。它们之所以能够广泛的推广应用,主要还是在现阶段它比传统的DCS 或FCS 具有更多的优点。
