6.12 CMN负数比较指令
1.指令的编码格式
CMN(Compare Negative)比较指令使用寄存器Rn的值减去operand2的负数值(加上operand2),根据操作的结果更新CPSR中相应的条件标志位,以便后面的指令根据相应的条件标志来判断是否执行。
指令的编码格式如图6.13所示。
图6.13 CMN指令编码格式
2.指令的语法格式
CMN{《cond》} 《Rn》,《shifter_operand》
① 《cond》
为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当《cond》忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
② 《Rn》
指定第一个源操作数寄存器。
③ 《shifter_operand》
详见TST指令。
3.指令操作的伪代码
指令操作的伪代码如下面程序段所示。
If ConditionPassed{cond} then
ALU_out = Rn + shifter_operand
N Flag = ALU_out[31]
Z Flag = if ALU_out==0 then 1 else 0
C Flag =CarryFromFrom{Rn+shifter_operand}
V Falg=OverflowFrom{Rn+shifter_operand}
4.指令举例
【例6.12】CMN指令举例。
CMN指令将寄存器《Rn》中的值加上《shifter_operand》表示的数值,根据加法的结果设置CPSR中相应的条件标志位。寄存器《Rn》中的值加上《shifter_operand》的操作结果对CPSR中条件标志位的影响,与寄存器《Rn》中的值减去《shifter_operand》的操作结果的相反数对CPSR中条件标志位的影响有细微差别。当第二个操作数为0或者为0x80000000时二者结果不同。比如下面两条指令。
CMP Rn,#0;
CMN Rn,#0;
第一条指令使标志位C值为1,第二条指令使标志位C值为0。
下面的指令使R0值加1,判断R0是否为1的补码,若是,则Z置位。
CMN R0,#1;
