5.2 MVN指令
1.指令编码格式
MVN是反相传送(Move Negative)指令。它将操作数的反码传送到目的寄存器。
MVN指令多用于向寄存器传送一个负数或生成位掩码。
指令的编码格式如图5.2所示。
图5.2 MVN指令编码格式
MVN指令将《shifter_operand》表示的数据的反码传送到目的寄存器Rd。并根据操作的结果更新CPSR中相应的条件标志位。
2.指令的语法格式
MNV{《cond》}{S} 《Rd》,《shifter_operand》
① 《cond》
为指令编码中的条件域。它指示MVN指令在什么条件下执行。当《cond》忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
② S(bit[20])
如果S=1,MVN指令更新CPSR中条件标志位的值;如果S=0,MVN指令不更新CPSR中条件标志位的值。当更新状态寄存器CPSR中的条件标志位时,有两种情况。
· 如果指令中的目标寄存器《Rd》不是为r15,指令根据传送的数值设置CPSR中的N位和Z位(如果数据在传送前需要移位,则根据移位后的数值设置),并根据移位器的进位值设置CPSR的C位。标志位V和其他位不受影响。
· 如果指令中的目标寄存器《Rd》为r15,则当前处理器模式对应的SPSR的值复制到CPSR寄存器中,对于用户模式和系统模式,由于没有相应的SPSR,指令执行的结果不可预知。
③ 《Rd》
确定目标寄存器。
④ 《shifter_operand》
确定操作数,为目标寄存器传送数据。
3.指令操作的伪代码
指令操作的伪代码如下面程序段所示。
If ConditionPassed{cond} then
Rd = NOT(shifter_operand)
If S==1 and Rd==r15 then
CPSR = SPSR
Else if S==1 then
N Flag = Rd[31]
Z Flag = If Rd==0 then 1 else 0
C Flag = shifter_carry_out
V Flag = unaggected
4.指令举例
【例5.2】MVN指令
MVN指令和MOV指令相同也可以把一个数N送到目标寄存器Rd,其中N可以是立即数,也可以是寄存器。
注意这是逻辑非操作而不是算术操作,这个取反的值加 1 才是它的取负的值。
MVN R0, #4 ; R0 = -5
MVN R0, #0 ; R0 = -1
5.指令的使用
MVN指令主要完成以下功能。
· 向寄存器中传送一个负数。
· 生成位掩码(bit mask)。
· 求一个数的反码。
