范围
本文试图帮助设计者在没有表面安装设备的情况下制作第一个使用 Cygnal TQFP 和 LQFP 器
件的样机系统 本应用笔记假定读者至少具有通孔焊接的基本手工焊接技术 本文介绍如何拆除
清洗和更换一个具有 0.5 mm 间距的 48 脚 TQFP 器件
安全
所有的工作都应在一个通风良好的环境完成 长时间暴露在焊锡烟雾和溶剂下是比较危险的
在使用溶剂时 不应有火花或火焰存在
工具和材料
合适的工具和材料是做好焊接工作的关键 下表中列出 Cygnal 推荐的工具和材料 其它的工
具和材料也能工作 因此用户可以自由选择替代品 强烈建议使用低温焊料
所需的工具和材料
1 卷装导线 规格 30 *
2 适于卷装导线的剥线钳*
3 焊台 温度可调 ESD 保护 应支持温度值 800℉ 425 本例中使用 Weller EC1201A
型 烙铁尖要细 顶部的宽度不能大于 1 mm
4 焊料 10/18 有机焊芯 0.02 (0.5 mm)直径
5 焊剂 液体型 装在分配器中
6 吸锡带 C 尺寸 0.075 (1.9 mm)
7 放大镜 最小为 4 倍 本例中使用的是 Donegan 光学公司的头戴式 OptiVISOR 放大镜
8 ESD 垫板或桌面及 ESD 碗带 两者都要接地
9 尖头 不要平头 镊子
10 异丙基酒精
11 小硬毛刷 尼龙或其它非金属材料 用于清洗电路板 将刷毛切到大约 0.25 (6 mm)
* 只在拆除器件时使用
