多线程编程之Linux线程编程
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-10-18
分享资料个
 9.2 Linux线程编程
  9.2.1 线程基本编程
  这里要讲的线程相关操作都是用户空间中的线程的操作。在Linux中,一般pthread线程库是一套通用的线程库,是由POSIX提出的,因此具有很好的可移植性。
  (1)函数说明。
  创建线程实际上就是确定调用该线程函数的入口点,这里通常使用的函数是pthread_create()。在线程创建以后,就开始运行相关的线程函数,在该函数运行完之后,该线程也就退出了,这也是线程退出一种方法。另一种退出线程的方法是使用函数pthread_exit(),这是线程的主动行为。这里要注意的是,在使用线程函数时,不能随意使用exit()退出函数进行出错处理,由于exit()的作用是使调用进程终止,往往一个进程包含多个线程,因此,在使用exit()之后,该进程中的所有线程都终止了。因此,在线程中就可以使用pthread_exit()来代替进程中的exit()。
  由于一个进程中的多个线程是共享数据段的,因此通常在线程退出之后,退出线程所占用的资源并不会随着线程的终止而得到释放。正如进程之间可以用wait()系统调用来同步终止并释放资源一样,线程之间也有类似机制,那就是pthread_join()函数。pthread_join()可以用于将当前线程挂起来等待线程的结束。这个函数是一个线程阻塞的函数,调用它的函数将一直等待到被等待的线程结束为止,当函数返回时,被等待线程的资源就被收回。
  前面已提到线程调用pthread_exit()函数主动终止自身线程。但是在很多线程应用中,经常会遇到在别的线程中要终止另一个线程的执行的问题。此时调用pthread_cancel()函数实现这种功能,但在被取消的线程的内部需要调用pthread_setcancel()函数和pthread_setcanceltype()函数设置自己的取消状态,例如被取消的线程接收到另一个线程的取消请求之后,是接受还是忽略这个请求;如果接受,是立刻进行终止操作还是等待某个函数的调用等。
  (2)函数格式。
  表9.1列出了pthread_create()函数的语法要点。
  表9.1 pthread_create()函数语法要点
  所需头文件#include 《pthread.h》
  函数原型int pthread_create ((pthread_t *thread, pthread_attr_t *attr,
  void *(*start_routine)(void *), void *arg))
  函数传入值thread:线程标识符
  attr:线程属性设置(其具体设置参见9.2.3小节),通常取为NULL
  start_routine:线程函数的起始地址,是一个以指向void的指针作为参数和返回值的函数指针
  arg:传递给start_routine的参数
  函数返回值成功:0
  出错:返回错误码
  表9.2列出了pthread_exit()函数的语法要点。
  表9.2 pthread_exit()函数语法要点
  函数原型void pthread_exit(void *retval)
  函数传入值retval:线程结束时的返回值,可由其他函数如pthread_join()来获取
  表9.3列出了pthread_join()函数的语法要点。
  表9.3 pthread_join()函数语法要点
  函数原型int pthread_join ((pthread_t th, void **thread_return))
  函数传入值th:等待线程的标识符
  thread_return:用户定义的指针,用来存储被等待线程结束时的返回值(不为NULL时)
  函数返回值成功:0
  出错:返回错误码
  表9.4列出了pthread_cancel()函数的语法要点。
  表9.4 pthread_cancel()函数语法要点
  函数原型int pthread_cancel((pthread_t th)
  函数传入值th:要取消的线程的标识符
  函数返回值成功:0
  出错:返回错误码
  (3)函数使用。
  以下实例中创建了3个线程,为了更好地描述线程之间的并行执行,让3个线程重用同一个执行函数。每个线程都有5次循环(可以看成5个小任务),每次循环之间会随机等待1~10s的时间,意义在于模拟每个任务的到达时间是随机的,并没有任何特定规律。
  /* thread.c */
  #include 《stdio.h》
  #include 《stdlib.h》
  #define THREAD_NUMBER 3 /*线程数*/
  #define REPEAT_NUMBER 5 /*每个线程中的小任务数*/
  #define DELAY_TIME_LEVELS 10.0 /*小任务之间的最大时间间隔*/
  void *thrd_func(void *arg)
  { /* 线程函数例程 */
  int thrd_num = (int)arg;
  int delay_time = 0;
  int count = 0;
  printf(“Thread %d is starting\n”, thrd_num);
  for (count = 0; count 《 REPEAT_NUMBER; count++)
  delay_time = (int)(rand() * DELAY_TIME_LEVELS/(RAND_MAX)) + 1;
  sleep(delay_time);
  printf(“\tThread %d: job %d delay = %d\n”,
  thrd_num, count, delay_time);
  printf(“Thread %d finished\n”, thrd_num);
  pthread_exit(NULL);
  int main(void)
  pthread_t thread[THREAD_NUMBER];
  int no = 0, res;
  void * thrd_ret;
  srand(time(NULL));
  for (no = 0; no 《 THREAD_NUMBER; no++)
  /* 创建多线程 */
  res = pthread_create(&thread[no], NULL, thrd_func, (void*)no);
  if (res != 0)
  printf(“Create thread %d failed\n”, no);
  exit(res);
  printf(“Create treads success\n Waiting for threads to finish.。.\n”);
  /* 等待线程结束 */
  res = pthread_join(thread[no], &thrd_ret);
  if (!res)
  printf(“Thread %d joined\n”, no);
  else
  printf(“Thread %d join failed\n”, no);
  return 0;
  以下是程序运行结果。可以看出每个线程的运行和结束是独立与并行的。
  $ 。/thread
  Thread 0 is starting
  Thread 1 is starting
  Thread 2 is starting
  Thread 1: job 0 delay = 6
  Thread 2: job 0 delay = 6
  Thread 0: job 0 delay = 9
  Thread 1: job 1 delay = 6
  Thread 2: job 1 delay = 8
  Thread 0: job 1 delay = 8
  Thread 2: job 2 delay = 3
  Thread 0: job 2 delay = 3
  Thread 2: job 3 delay = 3
  Thread 2: job 4 delay = 1
  Thread 2 finished
  Thread 1: job 2 delay = 10
  Thread 1: job 3 delay = 4
  Thread 1: job 4 delay = 1
  Thread 1 finished
  Thread 0: job 3 delay = 9
  Thread 0: job 4 delay = 2
  Thread 0 finished
  Thread 0 joined
  Thread 1 joined
  Thread 2 joined
评论(0)
发评论
下载排行榜
